Несколько вопросов по ОМ 366
autotir
Ребят привет, я тут новичок, купили два Двс в Польше мерседес ом366А,170лс, как узнать vln? Один Двс 1993, второй 1998, а то по запчастями на них в магазинах нужны вины на каких они машинах были установлены, с одним движком уже попали, стаканы под форсунками пропускают, кольца на поршнях по одному поломаны компрессионые, вкладыши розовенькие, короче беда
номера моторов с табличек дадут почти всю необходимую информацию для покупки деталей, а ВИН по двигателю подскажут в теме "Уточняем дату выпуска и комплектацию" (Юридический раздел)
Туляк71регион
Туляк71регион
Так на Двс нет и табличек с номерами двигателей,засада полная
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
Скачай здесь на русском на главной есть книжки . По номеру двс можно узнать вин кто то здесь легко это делает вроде модератор ветки.
Туляк71регион
Так в том то и дело что и номеров нет двигателей, только на воздушном коллекторе
autotir
Туляк71регион
дайте номера, а лучше фото с табличек ТНВД и тогда двигатели по типу можно будет точно опознать, еврокласс, мощность и необходимые з/ч
Спасибо, завтра сфоткаю и выложу, но я нашёл вопрос по этой теме,вы отвечали в 2017, на такой же в принципе вопрос и он вам скидывал номер ТНВД, но у меня два Двс и оба без номерные сфоткаю с двух тнвд и скину завтра
Туляк71регион
Вот номер с тнвд и что это за номер на блоке внизу,это не дублирующий номер Двс? IMG-cb7d2ac1f959fee3a0fb586c59c49538-V.jpg IMG-331ff9bfdfad5c68ff07cccc6d90ef66-V.jpg
Petrovich65
ЗиЛ-4331.
Водитель
Нет, номер, выполненный способом отливки, номером двигателя быть не может.
Если шильды с номером нет, посмотрите на правой стороне блока в районе 6-го цилиндра, на ровной площадке, ниже линии разьема с ГБЦ. Не факт, что номер там есть, но на части моторов он выбивался, возможно вам повезет.
Туляк71регион
Вот номер с тнвд и что это за номер на блоке внизу,это не дублирующий номер Двс? Посмотреть вложение 125469 Посмотреть вложение 125470
Спасибо, на втором двигателе есть шильда в районе шестого целиндра, но на ней номер просто и такой же на блоке рядом, а это что? IMG_20190102_094228.jpg
Туляк71регион
Подскажите рябята это что за шильда на блоке Двс Ом 366А 170лс IMG_20190102_094228.jpg и рядом выбит такой же номер
Karen66
у меня был такой насос,мотор ом366А 366.962.Это который зеленый,93г.в.98 наверно должен быть серого цвета
Туляк71регион
Народ, что ни кто не знает, что это за шильда и рядом выбитый номер на блоке? IMG_20190102_094228.jpg
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
autotir
этот ТНВД BOSCH NR. 0 403 446 177 устанавливался на OM 366 A Евро-0 турбо без интеркулера (170 л.с.), типы моторов для подбора з/ч 366.951/366.952/366.979.
Выпущен этот насос в ноябре 1990 года, т.е. двигатель, на котором он установлен, этого же возраста.
Туляк71регион
Спасибо! Я со второго Двс сфоткаю с тнвд и пришлю, по можете ?
Туляк71регион
Скорее номер с капремонтного цеха.
Для понимания не мог бы скинуть фото шильды с номером Двс, какая она и что именно там написано и быбито?что бы видеть и знать и не заморачиваться больше мне
alexem32
