Нет искры. W124. M104.
Gasik123
Нет искры на всех цилиндрах.
Проводка новая, проверили пару раз.
Датчик коленвала рабочий, проверяли.
Питание на катушки поступает.
Искры нет вообще..
Искры нет вообще..[/QUOTE 3.2 104 пропала искра кто подскажет что делать ? 124 мерс
на что блок жалуется? видит ли обороты при пуске двигателя (150-200)?
Вы не понимаете что написано выше.
надо читать ошибки с ЭБУ (на что он жалуется). если ошибок нет, то при пуске двигателя смотреть - видит ли ЭБУ обороты или нет... но я думаю ошибка будет...
либо будет так что невозможно подключиться и тогда надо лезть и смотреть питание ЭБУ (3 пина) ну и массы заодно (2 пина).
Я вас понял . Тут в городе нету диагностика нормального у кого есть программа.
у любого диагноста (они в маленьких городах универсалы) есть например адаптер к-лайн (или USB KKL), и он сможет прочитать ошибки на этом ЭБУ. Если нужно будет глубже (данные) то нужно будет купить файл чтобы видеть параметры двигателя. но возможно (весьма вероятно) обойдетесь ошибками.
А как с вами лично связаться?
со мной лично связываться не нужно. я никак не связан с авторемонтом. а решения для чтения этих моторов есть и они расписаны по ссылке. там все понятно.
у любого диагноста (они в маленьких городах универсалы) есть например адаптер к-лайн (или USB KKL), и он сможет прочитать ошибки на этом ЭБУ. Если нужно будет глубже (данные) то нужно будет купить файл чтобы видеть параметры двигателя. но возможно (весьма вероятно) обойдетесь ошибками.[/QUOTE а может быть изза катушки зажигания ??? Я снял провод свечи там окисление !?
из-за окисления на одной катушке, не может отсутсвовать искра сразу на всех 3-х.
но безусловно такое нужно устранять и проверять всю систему зажигания.
Здраствуй.. я вот сейчас сделал диагностику оно не находит эбу.... распиновку все правильно подключаем ..
покажи адаптер
покажи что пишет программа
дрова поставлены, ком порт правильно выбран? тип адаптера в программе указан типа usb KKL?
в колодке есть напряжение 1-16 и 1-8?
если к-линию не подключать (оставить в воздухе) и выполнить тест адаптера из меню - что пишет?
когда зажигание включаешь - насос включается на секунду?
покажи адаптер
"все работает" это было к чему?
ничего не понял...
ты написал - комп не видит ЭБУ (не подключается).
я тебе задал кучу вопросов... мне не нужны общие все работает и т.п.... конкретика где?
Hellst⭐️r
