Нет связи с блоком управления двигателя. Не заводится
Nikolay.Rostov
Ростов-на-дону
Доброго времени суток. Help. Крик души. W203 m271 1.8 kompressor 2003 г.в. Не заводится. Стартер крутит, насос включается.
Заглох на ходу и все. Диагностировали Старом и Лаунчем. Диагностика не видит блок управления двигателем( питание приходит, предохранители все целые)В остальных блоках ошибки из за отсутствия связи с ЭБУ.
Моторник проверили, на столе подключается и исправен. ( другой тоже подкидывали, не видит) . CAN шины в ногах водителя без окиси и целые. Были окиси в переднем SAM , заменён на новый исправный, без изменений. Машина дорест,zgw нет. Соответственно был заменён полностью комплект запуска ( моторник, замок, блокиратор) на связь так и не вышел.
Посмотреть по схеме как у него идет диагностика моторного!
А схему всётаки стоит посмотреть!!!
Как вам такое?
ключевое что другие блоки не видят моторник по CAN
такое ощущение что проблема с одним из питаний
Вот для этого и нужен вин чтоб точную схему глянуть и посмотреть откуда и сколько питаний идут на блок!
Вопрос знатокам а что в итоге включает зажигание и дает управление на главное реле? :) Честно ну смешно? Стартер крутит, следовательно......
Питание на моторник приходит
    84,5 KB · Просмотры: 249
Кидали напрямую от obd к моторнику. Тоже самое! Иногда появляется на связи но начинаешь в него заходить и все!
Вот)
    83,5 KB · Просмотры: 175
    73,2 KB · Просмотры: 202
    34,1 KB · Просмотры: 134
    54,2 KB · Просмотры: 129
    39,4 KB · Просмотры: 151
Проверил - ЕСТЬ. Лучше бы спросили установлена ли на автомобиль дополнительная защита от угона?
Включаем логику
Если доп сигналка рвет питание на блок то ЕГО ТАМ НЕ БУДЕТ!
Если рвет цепи зажигания или форсунок то БУДЕТ СВЯЗЬ с блоком управления двигателем!
Остаётся один вариант если ВСЕ питания есть - Наелся блок управления!
Блок управления двигателем исправен ( работает на столе), сопротивление по кану блока равно 124 ома( т.е кан внутри исправен) + к этому стартер крутит. Сигналка не обязательно рвет питание на блок.
Дополнительной сигнализации нет и не было . Машина в собственности 15 лет)))
Включаем логику
Блок управления ставил другой, эффект тот же!
Далее ставил комплект запуска ( с блоком) , эффект тот же (
За пару месяцев до того как машина потухла на ходу, было что заглушишь и могла не завестись.( пару раз и прошло) И никаких ошибок при этом не было.( чистишь ошибки не заводится) А решалось только сбросом клемм Акума!
Mityaj96
