Александр-2044
Муром
Диагностика не видит блок управления двигателем, нужна распиновка контактов.
Меня интересуют контакты шины передачи данных CAN и питание.
WDD1693311J474336
ЭБУ: А2661538979
HW: А0024463140
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Проводку смотри .
  • Электрическая схема блока управления системы впрыска бензина и зажигания ME_2.pdf
    232,9 КБ · Просмотры: 16
  • Электрическая схема блока управления системы впрыска бензина и зажигания ME.pdf
    232,5 КБ · Просмотры: 18
Александр-2044
Муром
Doktor! Спасибо​
Александр-2044
Муром
Проверил по схеме питание ЭБУД есть, CAN-C 60 ом, CAN-D 60 ом.
CAN-C Hi – 2.63V
CAN-C Low – 2.31V
CAN-D Hi – 0.026V
CAN-D Low – 0.026V
ScanDoc не видит ЭБУ двигателем.
Xentry не видит серийный номер ЭБУ двигателем
На контактах 2, 4, 6 масса присутствует, на 16 контакте плюс постоянный, на 1, 3 плюс есть при включённом зажигании.
Напряжение на CAN-C мне кажется занижено.
Напряжение на CAN-D отсутствует. Оно там должно быть?
В каком направлении идти дальше для поиска неисправности.
    52,9 КБ · Просмотры: 6
    626 КБ · Просмотры: 6
    519 КБ · Просмотры: 6
Александр-2044
Муром
В машине я не нашёл блок центрального интерфейса (ZGW). Центральный интерфейс (N93) должен находится на передней стойке в ногах у водителя, там его нет. Где он может быть?
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Александр-2044
Муром
X63/4 проверил, у меня в другом месте. Штекерное соединение адаптера шины CAN, влияет на сопротивление, а оно у меня в порядке 60 ом.
Меня интересует на ”CAN-C” правильное напряжение?
Почему нет напряжения на “CAN-D”?
Александр-2044
Муром
X63/4 в этом месте
    190,1 КБ · Просмотры: 5
Александр-2044
Муром
Мотор не заводится. Стартер не крутит. Включается вентилятор на большие обороты, потом затихает но не полностью. Реле бензонасоса шумит, померил напряжение на реле 4V.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Думаю искать другого человека, который знает что смотреть. Да.. Хентри не видит блок управления двигателем, а не его номер. Следовательно и другой сканер с ним не свяжется.
Александр, когда человек много, много пишет, прикладывает значения, ему схемы выкладывают, оперирует названиями техническими и не может сделать несложные выводы и принять решение. Наводит на то что помогать ему себе дороже... Не оценит, пусть сам решение ищет. Со стороны это так выглядит.
Александр-2044
Муром
Я уже к двум мастерам обращался которые в городе считаются самыми лучшими. Думаю они мне машину починили бы, но я уже потратил на них 40 тыс., на сколько ещё они меня раскрутят боюсь предположить. Первый мастер взял 30 тыс. за ремонт ЭБУ, он машину завёл, по началу плохо заводилась, на 2000 оборотах работала стабильно, после того как прогрелась и на холостых стала работать. Я больше часа гонял на холостых. На следующий день машина не заводилась. Обратился ко второму мастеру проверить ЭБУ, блок исправный. У меня нет 100% уверенности в том, что ЭБУ был неисправный. Пока я плачу за то, что мастера работают, а не за результат.
RaChIIA 2.0! Спасибо Вам за совет. То что я далёк от ремонта машин это точно, но закон ома знаю и эл. схемы читать умею. За тридцать лет это третья моя машина и все немецкие, всегда ремонтировал сам.​
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Чтобы блок вышел на связь нужно: 30(87) клемма питание постоянное 12 вольт от аккумулятора, 31 клемма это масса, т. е минус, далее при включении питания блок отдавая свой минус, получает коммутируемое от реле 15 клемму это плюс при включении зажигания, ну и нужна линия обмена. Это либо кан, либо К линия. Вы определили кан, между can Н и can l должно быть сопротивление до 120 ом. При этом линия диагностики должна прозваниваться на разьеи обд 2 от фишки блока. Если все проверили и вентилятор так и крутит и блок не на связи, вскрываем блок.
KeyRaDen
w204
Подольск
Если речь про диагностический разъем обычно 6 пин в обд не может быть закорочен - кан вверх; Тогда Вам сказали выше смотрите провода (иногда параллельное соплемешательство выводит блок из сумрака) А еще для разделения бесполезных манипуляций от правильного ремонта блок ложиться на стол! Вычитывается или нет - уже 90 процентов лишних движений уйдет!
Александр-2044
Муром
RaChIIA 2.0!​
Я Вас правильно понял, “клемма 30 ЭБУ, контакт 16 разъёма F” и “клемма 31 ЭБУ, контакты 2, 4, 6 разъёма F”. Если да на клемме 30 12V есть, на клемме 31 масса есть.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
У Вас есть схема вложение номер 1 пост номер 2, разьем F. Плюс там же есть и про включение зажигания, там появляется 15 питание.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Александр-2044
Муром
RaChIIA 2.0!​
На клемах 87М1 и 87М2 +12V появляется при включении зажигания.
Я уже это писал ранее, только ссылался на контакты разъёма, а не на клеммы.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Самое простое это подключить чужой блок и проверить связь. Моё мнение , если питания ВСЕ (30 и 87 ) и массы ( все без исключения ) есть то мозг либо добили либо сам умер . Бывает такое что нет связи но мотор работает исправно , тогда упражняйся в поиске связи , факультативно а так то основная проблема в отсутствии пуска , связь сейчас тебе нужна для облегчения поиска причины . А ты представь что машина стоит "под ёлкой " в лесу а из инструментов у тебя только мультиметр и схема. Иногда бывает ещё не очевидный плюс на мозг ( например не от блока предов а от замка , такое бывало ) , внимательно изучи схему.
Александр-2044
Муром
Нужна схема PE 00.19-P-2200QA
WDD1693311J474336
    142,3 КБ · Просмотры: 1
Mercedes w212 e300
