KeyRaDen
w204
Подольск
Александр-2044
Мерседес А-150
Муром
Разогрел блок до 70 градусов в термостате, по совету Алексея из Бенсера, диагностика увидела блок, вентилятор перестал вращаться, реле топливного насоса перестало щёлкать. Блок остыл, всё вернулось на прежнее место. Выводы ЭБУ двигателя не рабочий.
KeyRaDen! Возможно, диагностика должна делаться на столе, Вы правы. Я уже двум отдавал на диагностику блок и все говорили, что он исправен. Всё бы ничего, если бы диагностика была бесплатной или за деньги, но с гарантией.
AOR
W204 C200 KOMPRESSOR
Пропаять пробовали?
Александр-2044
Мерседес А-150
Муром
AOR! Нет, я не лезу туда где не понимаю.
Александр-2044
Мерседес А-150
Муром
Установил бу блок, машина работает, тема закрыта.
    772,2 КБ · Просмотры: 3
Арсен 000009
Черкесск
Александр-2044
Мерседес А-150
Муром
RaChIIA 2.0!​
Заменил ЭБУ двигателем.
Арсен 000009
Черкесск
Спасибо за ответ но у меня по ходу ситуация по хуже, тут на форуме описал проблему только никто не отчечает
xevgenij
Украина
Доброго времени суток всем, у меня симптомы схожие, W211(WDB2110411A992183) E200 kompressor, но я нашел "костыль" я заметил что на контакте 85 реле I(sam n10/1) при включении зажигания не подаётся минус и если принудительно кидаю минус на этот контакт (85), то реле срабатывает(контакты 30 и 87 ) эбу выходит на связь и машина заводится, ошибок в Xentry нет ни каких ни по sam ни по эбу. Подскажите где дальше искать проблему пропажи минуса? Проверил точки подключения массы( с левой стороны возле sam на стакане возле стойки а так же слева возле фары - открутил их и зачистил) все впорядке. И это произошло после дождей, машина стояла на улице дней 10.
Александр-2044
Мерседес А-150
Муром
xevgenij
Провод от ЭБУ двигателя до реле прозванивается?
Александр-2044
Мерседес А-150
Муром
У меня 85 контакт топливного реле идёт на 19 контакт БУ двигателем.
Вы должны быть уверены, что 19 контакт БУ двигателем не окислен и есть контакт, ещё 19 контакт БУ двигателя прозванивается с 85 контактом топливного реле, это значит провод исправен.
N3/10 – БУ двигателем
K100 – блок реле и предохранителей
Арсен 000009
Черкесск
Конкретней, машина заводится если принудительно подать массу на пин 85 реле
У меня тоже самое, отдавал и эбу и блок предохранителей мастеру который паяит ни фига не нашёл он,
xevgenij
Украина
У меня пин 85 реле I(ай - реле которое подает питание для ЭБУ) - подается масса на управление реле при включении зажигании, на пине 86 этого же реле +12в постоянно - это плюс для управления реле. Пин 30 (силовой) этого же реле на нем тоже +12В постоянно - замыкает с контактом 87(силовой ).
Я предполагаю:
1. Дорожка в SAM (n10/1) повреждена или окислена
2. Транзисторный ключ в Sam подгорел
спротивление между пином 85 и массой 4,3 Ом
BBI219219
