нет задних тормозоа на мерсе 1320
точилин
MB Atego 815 . MB 1114
хомут это.крепит энергоаккум и тормоз камеру.камера внизу это рабочий тормоз.сверху аккум из него выходит поршень и он давит на диафрагму тормоза вот тебе и ручник.в верхней части (энергоаккум_стоит пружина на 8 атм(НЕ ВЗДУМАЙ НИКОГДА ЕГО РАЗБИРАТЬ САМ УБЬЕТ СРАЗУ)!!!!!!!!!!
несущий свет
Сегодня пробил трак тех 8500,кнорр-23500.Правда польский или немецкий кнорр неизвестно.У меня на энергаче написано Бош тип7-16 0024201824,0482513004.Продаван говорит что,на 814 все одинаковые.?Повезу на диагностику,травит с хомута и из нижней части (после хомута ближе к колесу)из обрезиненного отверстия.Другая беда как растормозить колесо,без воздуха открутил болт на энергаче(очень легко).А колесо не растормаживается.Колодки не сводятся.Есть ли способ без воздуха в системе растормозить?Книга говорит открутить,накачать на ручнике,снять с ручника и закрутить?Правильно?
точилин
просто открутить до упора .там крутить сантиметром 15(там болт во всю длинну этой бочки))).а ты много выкрутил?когда ты крутишь этот болт от тянет за собой пружину которая давит на тормоз камеру.похоже хорошо просвистел энергач свистит и давит на рабочий тормоз.просто открути болт.даже если его сорвало.такое тоже бывает.просто снимай от колеса чуток скакнет не страшно)))))))).а трубки приглуши.да похоже у тебя и диафрагме конец.на тормоз давишь свистит?все похоже умерло)))))а какая диагностика?расскажите как вас хотят раскрутить на деньги)))))))))))))))слово диагностика по моему применимо только к машинам с компьтером.а у вас то три провода))))а у вас все делается ручками))))).просто сними энергач.и придави трубки.и ехай куда надо.и купи трактехник пойдет.работает.не на всю жизнь но хватит))))
точилин
а в книге ошибка.накачать.снять с ручника и открутить.в мерс сервисе никогда их не растормаживают.просто откручивают от колеса.))))))))такой у них технологий.
несущий свет
Спасибо!Крутим болт до упора,если не поможет , откручиваем в сборе от ступицы(4 болта на 15).Пробовал на не расторможеном свести колодки,чуть отвертку не сломал,но не сместа.У меня еще подшипники на этой ступице надо поменять.Была слабая надежда обойтись заменой диафрагмы,но гад свистит на снятом ручнике.Что посоветуешь- выбор, оригинальный б.у(по уверению продавана хороший)за 8т.р. или трак тех,за 8300 ?
точилин
трактех.бу неизвестный по россии хоженый.может завтра сдохнет.если брать бу только с европы но это долго.до меня будет только идти дней10.и будешь потом колодки сводить аккуратно не гни пластнку фиксатор поршенька.разберешь все будешь подшипники менять смажь смазкой обязательно.иначе когда еще туда масло добежит(кстати смазываать перед установкойступичной смазкой рекомендуют немцы.ну разберешь все .напиши подскажу чего да как.особенно пластинка фиксатор как должна стоять чтобы работала правильно и не болталась.
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
у тебя энергач стоит теперь камазовский?или камера тормзная от камаза?и сверху импортный энергач?поясни пожалуйста
вся задняя часть с потрохами камазовая, а передняя часть родная осталась.
вот эта часть рисунок похож - http://intertruck.ru/albums/2/184/
несущий свет
Может,не в тему.Сегодня разобрал ступицу,сальник гнал сильно.Опорному кольцу сальника кирдык.Позвонил продавцу,ждать месяц....Буду завтра обзванивать.Вопрос -как его снять,сьемником?Комрады,кто чем крутит зубчатые ступичные гайки?Если зубилом,то как регулировать?
AleX-Trail
GLK 220
Не забывайте https://mbclub.ru/forum/announcement.php?f=263&a=4
точилин
кого снять ?сальник.если кончился то просто выковыривай.а почему месяц то.это же расходка.попроси парней кто на москву ходит с 31 км привезут.или с кати или с перми.в перми много запчастей.позвони официалам может не такой дорогой.так тоже бывает.чаще лежат у них такие вещи на старые машины.или здесь на сайте спроси
несущий свет
Здравствуйте.Наконец токарь выточил аналог опорного кольца сальника задней ступицы.Начал сборку.Вопрос-на гайках с одной стороны скос,в какую сторону должен быть направлен?На первой и на контргайке.?Книги (обе)рекомендуют тянуть первую гайку моментом 300 н.м. и контргайку 200 н.м. СОМНИТЕЛЬНО нет ли ошибки?Опасаюсь угробить резьбу!300 н. м. не слишком-ли ,колеса и те 250н.м. на 18 шпильках.?Заранее бдагодарен.
Антон53
Энергоаккумулятор (клиновой тормоз) TYPE 10.5/16
Номер по оригинальному каталогу
Mercedes Benz:
0054200524, 005 420 05 24, A005420 05 24
Аналоги:
4253530000 , 4253520007,TT33.10.001
TT3310001 , BY9154 , II18525000 ,
TT3309001 , BY9103 II18523 , цена 8200)))))))))
парни помогите заказать запчасть продавец говорит что по вину даёт 12/16 и 10.5/16 энергачи,я оттёр свой от грязи и так и не нашёл какой именно заказывать.Вот вин wdb6740131N824112
Игорь Киль
Вадим1997
