Нет зарядки АКБ W203
  • Автор темы Автор темы cjiieer
cjiieer
Новосибрск
Всех приветствую!Не идет зарядка на акб.Началось все с того что пропала зарядка совсем,отвезя генератор в ремонт было принято решение купить с разбора,а не чинить старый.Зарядки так же не было,генератор на стенде выдает свои 14,8в
Так же ставил другой заведомо рабочий-заряда нет.Был установлен новый АКБ,и получалось что на старом акб что на новом,что раз через раз зарядка идет то сразу и нормально,то только после перегазовки.Сейчас снова пропала.куда копать?Преды целые...
WDBRF40J04A626846
1. не было зарядки пока не перегазуете, проблема с возбуждением генератора, зарядкой управляет блок управления двигателем через серийный интерфейс генератора, при повышении оборотов происхоит самовозбуждение
2. точно все предохранители проверили? включая пред на 175ампер? многие не знают что таковой имеет место быть и где установлен
на 175а не смотрел,где он находится?буду очень благодарен если подскажешь!
а в первом пункте что ты написал,в интерфейсе может быть проблема,не свосем понял
Интегрирован в жгут проводов. Если есть + на большом толстом красном проводе к генератору , значит он в порядке. А скорее всего либо LIN отгнил( если "таблетка" со щётками живая) либо масса плохая . Был случай соседи три раза меняли гену а проблема была в отсутствии массы на гене (BMW трёшка).
при неисправности LIN (отсутствие управления )зарядка будет, со всем остальным согласен
Да , максимальная , без ограничений на полную катушку .....повторяю если щётки и таблетка живые.
WDBRF40J04A626846
Привет) если зарядку мереете через диагностический комп, то могут быть проблемы в блоке двигателя. Если измерения через мультиметр, тогда не происходит самовозбуждение генератора, после перегазовки 14,4V появляются? Так ?
Александр ёжик
