Неустойчивая работа движка.
demko
WDBNG78J11A187850.Колбасит,и это неприятно.Коды:p 0301;P0303;P0312.Я полагаю 3 цилиндра не работают наверно.Подскажите как проверить и если надо,что зачем снимать и менять.С благодарностью Демко.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
пропуски по 1, 3 и 12 цилиндрам.
скорее всего флейты устали, надо менять или пробовать ремонтировать.
demko
TK_1
CL215
Ты ему в личку напиши, он правда ремонтирует.
Chris
Флейтами он назвал блоки розжига бензина (они же катушки зажигания (кстати если точнее то флейтой назвается провод до свечи в ней), но колбасить двигло может по многим причинам. Если светится check engine, диагностика покажет точно, что именно не работает (могут быть и не катушки). Надо смотреть обе цепи питания и при этом смотреть как идет сгорание на каких цилиндрах. Ну и не забывам, что надо мерить компрессию. К сожалению при колбасе сервис рекомундует начать со смены цепи...
demko
А катушки на каждую свечу отдельно,или одна длиная на L,другая длиная R.
TK1
Сервис мерседес
24 катушки каждая -тоесть 2 свечи на цилиндр -проводов нет никаких ,надо все отдиагностировать и отремонтировать
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
жжошь 1 :D
флейта = модуль зажигания, она же расческа, ставится на м275 и м137, т.е. 6 катушек в одном блоке.
жжошь 2 :D
проводов нет.
и провода на других моторах называются проводами.
так автору и показало три цилиндра.
чек и при одном цилиндре будет светиться
как ты себе это представляешь? :icon_mad:
любопытно, что за сервис такой.
они бы еще стекло протереть посоветовали
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
Алексей600
С тобой согласен полностью, причем здесь цепь)))))), еще-бы движок поменять порекомендовали))))))).
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
Посмеялся.
Спасибо!
Алексей600
Флейта- это либо правый либо левый модуль катушек. Помимо этих двух существует модуль питания (Power Pak), который овечает за питание этих флейт. Если пропуски в цилиндрах 1,3 и 12 появились одновременно, то скорее всего дело в модуле питания(т к две флейты сгорели одновременно... это маловероятно), его легко проверить. ну а если у Вас просто не работала одна флейта и вы заметили это только после сгорания второй, тогда проверить это возможно только поставив заведомо рабочую убедившись в отсутствии пропусков.
demko
Спасибо ребята,а порядок расположения свечей на движке можно,порядок роботы у меня есть.С понед.начну заниматься,позвоню к дилеру,узнаю что почём.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
тоже жжошь :D
коммутатор, он же трансформатор, преобразовывает 12в бортовой сети в 180в необходимых для работы катушек во флейтах.
если он накрывается, то напряжение становится заметно меньше, порядка 50-60в и флейта целиком не работает.
ОДНА. ЦЕЛИКОМ :icon_mad:
андестенд ми?
А есть такая, можно неисправную.....))))))))))))
безвозмедно нельзя.
возмездно хоть пять забирай :icon_e_wink:
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
цилиндры считаются с пассажирской стороны от радиатора, т.е. 1-6 цилиндры.
и далее с водительской стороны от радиатора, т.е. 7-12 цилиндры.
в каждом цилиндре по 2 свечи.
Алексей600
Огласи цену в личку, безвозмездно даже и не думал))))))
demko
Только что звонили дилеру 1.417 амер.доллллоров!Это очень накладно.Они как-то реставрируются???
rulian
