неувязка с тахометром
  • Автор темы Автор темы iluwko
iluwko
В общем подключил я все провода, от датчика на реле "АРА", от реле на приборку и т.д. Вот по этому топику, http://w201club.com/forum/index.php?showtopic=19068 . Но беда завел, тахометр как лежал, так и лежит... НО! у меня сгорела дорожка массы уже давно в приборке, может ли это повлиять ? у меня допустим при включении зажигания только горит лампа акумы... :icon_question:
спасибо..сходил, подал массу прям на корпеус, часы как стояли так и стоят, плюсовой провод проверил - он в норме.... беда какая то
всмысле плюсовой? тот (+) который на часы идет?
Таксс....хорошо отец работает на авторазборке, поеду возьму там приборку рабочую, проверю у себя.
Взял другую приборку, подключил....включил зажигание и вуаля, все лампочки загорелись, включив свет подсветка приборки работает, часы ходят....но вот ТАХО так и не тронулся с места....взял там же на работе тестер, отсоединил штекер от датчика, и к проводу которые от датчика идет подставлял клеммы тестера и так и так менял, цифры на разных положениях тестера прыгали и падали либо на 0.00 либо на 0L.... вывод ? датчику хана ?
да. если правильно замерял
чей датчик? BERU ? VDO?
работа тахометра не завист от питания приборки,я снял штекер (тахометр работает)
    237,4 KB · Просмотры: 406
а вот такое реле стоит у меня
    329,6 KB · Просмотры: 479
да для тех кто не в курсе дизельный тахо и бензиновый абсолютно разные и не взаимозаменяемы
danj1ke
