неувязка с тахометром
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
спасибо..сходил, подал массу прям на корпеус, часы как стояли так и стоят, плюсовой провод проверил - он в норме.... беда какая то
всмысле плюсовой? тот (+) который на часы идет?
iluwko
Таксс....хорошо отец работает на авторазборке, поеду возьму там приборку рабочую, проверю у себя.
profix by
W124 .250td. акпп.95г
iluwko
Взял другую приборку, подключил....включил зажигание и вуаля, все лампочки загорелись, включив свет подсветка приборки работает, часы ходят....но вот ТАХО так и не тронулся с места....взял там же на работе тестер, отсоединил штекер от датчика, и к проводу которые от датчика идет подставлял клеммы тестера и так и так менял, цифры на разных положениях тестера прыгали и падали либо на 0.00 либо на 0L.... вывод ? датчику хана ?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
да. если правильно замерял
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
чей датчик? BERU ? VDO?
profix by
работа тахометра не завист от питания приборки,я снял штекер (тахометр работает)
    237,4 КБ · Просмотры: 405
profix by
а вот такое реле стоит у меня
    329,6 КБ · Просмотры: 478
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
profix by
да для тех кто не в курсе дизельный тахо и бензиновый абсолютно разные и не взаимозаменяемы
Евст
