незначительно плавают обороты
finch32
рывки ощущаются в диапазоне 1300-1700 и только при плавном разгоне, особенно на холодную.какие только диагностики не делал, все говорят что двигатель работает хорошо,обороты всегда так же незначительно плавают на холостую(миллиметр плавает). Что делать подскажите, C200CDI
rikz1
MB 270 CDI
WDB2100161B013063
Аналогично проблема с плавающими оборотами на холодном, примерно через 5-6 минут все работает хорошо. Временами также бывают рывки при ускорении в диапазоне 1500-3500
Sergey.V
wdb1241201b914509
по геодезии ковыряюсь
У меня рывки были при наборе скорости до замены масла в коробке,поменял и перестало,а так колбасило будь здоров как ребенка когда в коляске качают ))
andreiCDI
w140 300SD 97г.в.
w124 230E 91г.в.
"Сервис центр авто" начальник цеха
клапан на рейке топливной меняйте (с зади) 120$ цена вопроса
Вадик на W203
W 203 сарай
W203.2.2 CDI Такая же проблема!рывки,дергается на холодную при плавном ускорении.Сейчас даже на месте когда стоишь греешь подталкивает,а обороты давно плавают,но такого не было.Может ли еще быть не герметичность впускного коллектора?кто сталкивался подскажите..
виталий такси
залил присадку в топливо.сразу же почувствовал потерю мощности при разгоне. утром на следующий день запустил, работает неровно, прогрел, выехал, на светофоре заглох. поменял топливный фильтр. работает, обороты плавают,черный дым.снял фишку датчика рвд запустил-норма. снял датчик,завернул в чистую ткань, чтобы видеть что выдуется с отверстия, продул отверстие компрессором-маленький кусочек на тряпочке, соринка, поставил обратно, запустил-отлично.c200 w204 2008 может кому то поможет
andreiCDI
w140 300SD 97г.в.
w124 230E 91г.в.
я же вам писал что плавания оборотов из за скачков давления топлива, меняйте клапан на рейке!!!
00830
А что за датчик РВД ??? Где он находится ?
АлексейО
