Низкий уровень антифриза?!
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
MB w212 E250CDI 2009
WDD2120031A024725
После того как машина постоит день/ночь на морозе - когда завожу - выдаестя сообщение о низком уровне антифриза - в расширительном бачке все в норме - вроде ничего никуда не уходит.. как только авто прогреется - или завдишь на теплый двигатель - сообщения нет все ок..- появляестя ТОЛЬКО на холодную.. в чем косяк?
almaz86
тоже такая проблема имеется. подскажите пожалуйста
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
в первую очередь надо датчик уровня антифриза посмотреть , в каком он состоянии и по какому принципу работает
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
у меня загорается если долго старерм вертеть, но сразу гаснет(правда это на w202)
PGP
Для начала попробуйте немного подлить антифриза, лишнее он все равно через пробку выдавит.
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
смысл подливать антифриз если он стоит по уровню?! все как надо и никуда не уходит? проблема имеется ТОЛЬКО на обледенелую машиун скажем атк - стоит прогреть минут 7-10.. - заглушить завести - ни намека про антифриз.. может это просто сам датчик мерзнет и поэтому глючит а когда отогреваестя все ок? тогда дальше - где находится датчик?
Hab
Прошлой зимой сталкивался с такой же проблемой, но добавив антифриза проблема исчезла.
Chief Claims Officer
датчик антифриза связан с датчик омывателя так что надо смотреть оба
датчик а/ф в расшрительном бачке снизу если авто без кондея датчик на радиаторе.
petr78rus
Chief Claims Officer, что за бред ты тут пишешь датчик антифриза ну ни как не связан с датчиком омывателя и уж тем более они не могут стоять вместе но в одном ты прав датчик антифриза стоит снизу в расширительном бачке
ты иди матчасть учи вася и русский язык правая половина мозга с левой у тебя не свзана
где я писал что оин стоят вместе?
CL500
+100%
проблема у Вас кроется именно в датчике омывателя и сукдя по всему- когда авто заводиться( бачок подогревается) омыватель расширяется и проблема уходит. Совет- залейте в теплом авто в омыватель незамерзайку по уровню . проблема должна уйти. совершенно верно- датчики уровня омывайки и охладителя завязаны друг с другом и при ВЫХОДЕ из строя датчика омывайки- нередко загорается сигнал о низком уровне охладителя
Serg2005
ML-350
Начальник
Это каким же образом на 210 так может произойти - связанные датчики?
При низком уровне омывайки загорается надпись соответствующая, при низком уровне антифриза - надпись и значёк соответственно другие.
Это на 124 были связанные датчики и лампочка одна.
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
хрен его знает , для чего немцы так сделали , может провода экономили . но они имеют разное сопротивление и соответственно комп выдаёт разные надписи . и вот когда контакты окисляются , провода от времени подгнивают , комп начинает тупить .
petr78rus
о какой модели вообще идет речь? о дорейстале или о рейстале? на рейстале разные датчики ни какой паралели и отношения друг к другу не имеют. да и на дорейстале бред какой то.
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
увы , но это так . когда узнал об этом , удивлён был не меньше вашего . ГЕША , процитируй нам мерсобиблию , просвети заблудших
petr78rus
да ни чему уже не удивлюсь у одних датчики запаралелены у других оригинальную омывайку подавай а завтра на мойку заедешь там и останешься нах.
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
petr78rus
я туплю это на дорейстале? у меня на рейстале такого трабла нет
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
да авто дорестайл - у меня действительн опоказывает низкий уровень омывателя - но его там реально мало - поэтому и показывает я не заморачиваюсь - когда подливал надпись исчезала с холодами появилась еще антифризная...
к слову у меня на 124м были разыные лампочки на омыватель и антифриз)))
ivo_petkov1976
