Ночь не спал, нужна помощь
Артем_210
Господа, прошу знающих людей либо подтвердить либо развеять мои опасения.
Краткая предыстория, 3 года отъездил на W210 1996 года, продал и стал искать рестайлинг 01-02 г.в., не увенчалось успехом. Переключился на поиски W211, посмотрел несколько авто, состояние, мягко сказать не впечатлило. Вчера, как показалось, нашел то что искал.
2002 год, 3,2, classic, но по комплектации там все в порядке.
Кузов на 5, салон на 5+, все работает. Пробег 153000, понятно что не родной, но судя по салону и не 500000.
Теперь о главном:
Вообщем авто очень понравилось. Хозяин предупредил(а потом и продемонстрировал) об одном минусе. При кикдауне загорается check,
при езде изменения незаметны, но на холостом немного подергивает. При выкл/вкл зажигания, ошибка пропадает и на хх все в норме.
Хозяин рассказывал, что несколько раз ездил по сервисам с этой проблемой, и по обычным и по мерсовским. Поменял провода, катушки, свечи, не помогает. Мерили всевозможными приборами, все норм, но пропуск в 6-ом цилиндре.
Вчера погнали на сервис к моим знакомым. Диагностика пропуск в 6-ом показывает, а остальное без ошибок. А так, нигде ничего не течет, подвеска в отл. состоянии.
Вот отсюда и вопрос, насколько серьезен этот пропуск, жить то он не мешает, потому что вызывать его тапкой в пол, при моей манере, буду не часто. Или все же это может привести к глобальным проблемам с мотором? И просто внешний вид затуманил мне мозг?
Спасибо всем кто дочитал до конца!
Буду рад услышать ваши мнения. Надо сегодня-завтра определяться с его покупкой.
NavyMan
Здравствуйте, Артем. Если нравится - берите. Нужно проверить компрессию на 6-м цилиндре. Пропуск бывает по многим причинам. Но он все равно вылезет рано или поздно. А вообще удачи !
Артем_210
Приветствую!
Пару вопросов к вам.
-Если компрессия плохая, значит замена клапанов?
-"все равно вылезет", имеете ввиду что проблема уже будет постоянной и выключением зажигания её не сбросить будет и придется манипуляции по замене проводов, свечей и т.д. проводить?
NavyMan
Приветствую!
Вам ведь необходимо исключить пропуск в6-м цилиндре, а не убрать ошибку. Ошибка только извещает Вас о том, что с двигателем есть проблемы. А если компрессия будет плохая, то нужно определить причину её плохой компрессии. Это может быть и клапана и поломка колец на поршне. Но когда на 1-м цилиндре - то чаще всего это указвает наи неплотное прилегание клапана, т.е прогорание его фаски к седлу. С уважением. W211 220CDI
Артем_210
Ну а если подытожить (понятно что шанс "прилипнуть" есть всегда), это же не криминально? Просто придется по спецам поездить и выявить откуда ноги растут, но на серьезный ремонт мотора невелик же процент попасть?
Smooth
MB W211 E240 Elegance 2002
Поиметь красивую, привлекательную женщину конечно же, хорошо. Но если она с больным сердцем - не очень, я вам скажу...
Один из главных узлов автомобиля не в порядке. Я лично не стал бы возится с таким. Дело хозяйское конечно, но хотя бы разберитесь, что к чему, в чем проблема и во что обойдется ремонт. Если поломка окажется не серьезной, можно решится.
Повезло еще с хозяином - оказался порядочным человеком. Разберитесь, еще тщательно проверьте другие узлы. Например, коробку передач и тормоза: блок SBC, состояние катализаторов.
Удачи.
pavel0861
W202 C230 (продан)
W211 E240 2004 год
Автомеханик Mercedes-Benz
Есть шанс попасть на замену мотора. Вот фото, тоже пропуски в цилиндре были:
Тоже, кстати, М112.
Артем_210
А на официала если отогнать на диагностику, вряд ли они сразу определят проблему, скажут надо планомерно выявлять, путем замены того да другого
Тоже, кстати, М112.
Вот это то и страшно((
Павел, а вы когда определили пропуски в цилиндре, какое будущее на сервисе предрекали? Или тоже не понятно было в чем дело?
И как вообще пропуски могли повлиять на "кирдык" мотора?
Спасибо!
Тоже, кстати, М112.
Присоединюс,Пропуски 6-цилиндра,112 мотор.
Вычисляется измерением компрессии и эндоскопом.
    74,1 КБ · Просмотры: 356
    64,1 КБ · Просмотры: 336
pavel0861
W202 C230 (продан)
W211 E240 2004 год
Пропуски будут из-за падения компрессии. А компрессия от такой раковины обязательно упадет. Так что, здесь наоборот - сначала был "кирдык", а потом появились пропуски.
Kill001
Частое повреждение 6-го и 3-го цилиндров из-за разваливающихся (развалившихся) катализаторов. Компрессию мерить обязательно надо. А еще лучше кишку с камерой в цилиндр засунуть и посмотреть.
luc288
W211,E220 CDI,Avantgarde,Silver,2003
seaman
"4elovek raduetsia,kogda pokupaet ili prodaet auto ! " Iskatj nado auto bez problem,xotia bi v pervoe vremia,,,
Артем_210
А может проблема все же в электрике? Иначе помогал бы перезапуск двигателя?
И вот вопрос, почему именно на кикдауне ошибка выскакивает?
Артем_210
Ну о порядочности судить тяжело) Человек взрослый, понимает что никто только за внешний вид денег не даст, а на сервис погонит и все это вылезет.
А вот остальное то все в порядке, только вот по поводу катализаторов не помню, чтоб мастер что-то говорил
Kill001
Система управления двигателем так устроена, что после перезапуска пропуски уходят, если причина возникновения имеет непостоянный характер.
NavyMan
Есть простой метод определения неисправности в цилиндре: !.Определяем цилиндр с пониженной компрессией. 2.Заливаем в этот цилиндр немного моторного масла и производим повторный замер компрессии. Если компрессия не увеличилась, то это указывает на прогорание клапана или поршня, а если увеличилась - износ колец или царапины в цилиндре. Удачи. С уважением.
Артем_210
Спасибо! Все четко.
Данный экземпляр все же решил приобрести. Буду лечить сам. Всё остальное у него в полном порядке, а разница между стоимостью авто и его среднерыночной ценой 50-60 тыс., так что задел есть. Да и может вообще малой кровью обойдусь.
Если не затруднит, дайте плюс-минус затраты при первом(прогорание калапана или поршня) и при втором случае(износ колец, царапины).
Прошу прощения, если это окажется глупым вопросом с моей стороны...
Спасибо!
pavel0861
W202 C230 (продан)
W211 E240 2004 год
Serg2005
ML-350
Начальник
Пропуски может давать форсунка. Поменяйте местами форсунку с 6 горшка и какого то еще, и посмотрите - уйдут ли пропуски на другой горшок.
Артем_210
Вот как куплю, сразу попробую)
Но, по словам хозяина, все эти манипуляции не дали результата.
Коляааааа
