Нужен доступ к блоку подушек
riverdale
имею Star diagnosis загорелась ошибка блока B48 распознавания детского кресла, менять блок не хочу думал программно отключить блок но при входе в меню специальных установок требует код доступа! Может у кого есть возможность дать код??? WDB2100611B039759 А так же на эту машинку нужны кодировки блока МЕ Буду очень признателен!
1. не в то меню полезли, датчик присутствия кодируется через пункт меню "данные для разработчиков", обычно называем его инженеркой, возможно у вас закрыт доступ к этому меню, тогда надо сгенерировать другой ключ для дас с доступом к этому меню
2.что конкретно надо изменить в МЕ?
ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО! а где менять ключ для DAS? а кодировки МE мне нужны для возобновления лямба регулирования и продувки катов. так как мне залили кодировку с другой машины у которой это отсутствовало!
разобрался инженерка активна! только вод меню на немецком! какую опцию необходимо выключить
  • Мне нравится
Реакции: tir
в коды ошибок зайди в инженерке....дальше будет понятно, если непонятно то TeamViewer ставь на стар и подключай к инету, я удаленно покажу
МЕ 002105006 это родная кодировка, продувка будет, все 4 лямбды будут
только вот вопрос , оно тебе надо, придет время каты удалять, опять кодировку надо будет менять, я бы сразу ставил кодировку с отключенной продувкой и отключенным контролем задних лямбд, но включенным лямбдарегулированием по передним лямбдам..
какая кодировка сейчас стоит?
пы сы..разъем с датчика присутсвия не забудь откинуть
посмотреть кодировку не дает пишет ошибку и просит удалить кодировку! работает через ННТwin кодировку просит из 48 символов. Подушку закодировал, работает! еще раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО
все можно посмотреть, первый пункт меню как только зашли в блок, версия блока управления, оно там напишет нажать F3 для просмотра кодировки....
кодировка 9 цифирь и никак иначе
если не получиться
и закодирую то что захочешь, тебе надо будет только зажигание включать-выключать
тему можно закрывать
MedentaTaine
