Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
8475 от 20 11 25
Больше всего посетителей было 8492 , от 20 11 25
Есть, тут
Положение трансмиссии в положении нейтраль.
Положение детского сидения в порядке?
Что конкретно беспокоит?
нужно перевести все фразы, это более 300)) большинство перевести не сложно, но есть такие что не поддаются. Я думал может уже есть готовый перевод, нашел пару сайтов, но там не все. Я вот думаю, если я запосщю список фраз которые я не победил, я могу рассчитывать на помощь форумчан?
Пока больше терпения не хватило!DIESEL Дизель
PREGLOW ?Накаливание, пред-накал
ABS SYSTEM Система ABS
VISIT WORKSHOP! Посетите сервисную станцию
ABS NOT AVAILABLE ABS недоступна
DIAGN./RIG TEST диагностический/стендовый тест
ELEC. STABIL. PROG. система курсовой стабилизации
NOT AVAILABLE! не доступна
RESERVE FUEL резервное топливо (топливо заканчивается)
VISIT FILLING STATION посетите АЗС
ESP NOT AVAILABLE система курсовой стабилизации не доступна
PARKING BRAKE стояночный тормоз
RELEASE BRAKE! освободите тормоз!
BRAKE FLUID тормозная жидкость
BRAKE LINING WEAR тормозные колодки
COOLANT антифриз
STOP, ENGINE OFF! Остановитесь, выключите двигатель!
RESTRAINT SYSTEM система безопасности
SERVICE обслужите
WASHER FLUID жидкость омывателя
CHECK LEVEL! Проверьте уровень!
LIGHTS Освещение
SWITCH OFF LIGHTS! Выключите освещение!
DRIVER'S SEAT BELT Ремень безопасности водителя
PLEASE FASTEN BELT! Пожалуйста, застегните ремень!
SEAT BELT SYSTEM Система ремня безопасности ???
MAX. SPEED Максимальная скорость
EXCEEDED! превышена!
BATTERY/ALTERNATOR батарея/генератор
ENGINE Двигатель
SERVICE обслужите
SELECTOR LEVER Переключатель передач
IN PARK POSITION в позиции паркинг
DISPLAY FAULTY: Ошибка дисплея:
SWITCH OFF Выключите
REAR FOG LAMP задние противотуманные фары
REMOVE KEY! Выньте ключ!
ENGINE OIL LEVEL Уровень масла двигателя
BAS NOT AVAILABLE Помощник торможения не доступен
REPLACE KEY Замените ключ
BRAKE ASSIST Помощник торможения
LICENSE PLATE L, L Номерной знак левая лампа
CHECK LAMP! проверьте лампу!
ENGINE HOOD OPEN! Капот открыт!
LICENSE PLATE L, R Номерной знак правая лампа
EXTERNAL POWER SOURCE Внешний источник питания
ENGINE WILL NOT START Двигатель не заводится
AUTOM. LIGHT ON Автоматическое освещение включено
TRANSMISSION Коробка передач
ENGAGE N положение N
CHILD SEAT Детское сидение
RE-POSITION CORRECTLY переставьте правильно
STEERING WH. ADJUST Регулировку рулевого колеса
LOCK! замкните!
SOFT TOP OPEN Мягкая крыша (??? люк) открыта
PLEASE CLOSE пожалуйста закройте
CHIP CARD чип карта
NOT RECOGNISED! не распознана!
DOOR OPEN! Дверь открыта!
TRUNK OPEN! Багажник открыт!
FILLER CAP OPEN Заправочная горловина открыта
CHECK FILLER CAP! Проверьте заправочную горловину!
FR: PASS. SEAT BELT Ремень безопасности пассажира
OIL TEMP. TOO HIGH Температура масла слишком высокая
REDUCE REVS.! снизьте обороты!
OVERVOLTAGE Перенапряжение
UNDERVOLTAGE Малое напряжение
и на этом спасибо!Пока больше терпения не хватило!![]()
н....
.. уже есть готовый перевод, нашел пару сайтов, но там не все. ...
я запосщю список фраз которые я не победил, ...н?
http://autoprospect.ru/mercedes-ben...i-kontrolnye-lampy-a-takzhe-soobshheniya.html2.17. Предупредительные сигнальные и контрольные лампы, а также сообщения информационного дисплея о зарегистрированных неисправностях
2.10. Многофункциональное рулевое колесо, универсальный дисплей
http://autoprospect.ru/mercedes-ben...oe-rulevoe-koleso-universalnyjj-displejj.html
CONSUMER DEFECTIVE! Потребитель неисправен (замыкание ???)
STILL IN VEHICLE! Оставайтесь в машине!
APPLY BRAKES! Ножмите тормоз!
EL. POWER CONTROL Контроль электр. мощности
COMPUTING DATA Обработка данных
PLEASE WAIT! Пожалуйста, подождите!
TRAILER TURN SIGN, L Левая лампа поворотника прицепа
TRAILER TAIL LIGHT,L Левая лампа габаритов прицепа
TRAILER BRAKE LIGHT Лампа тормоза прицепа
TRAILER FOGLAMP Противотуманная лампа прицепа
TRAILER REVERSE LAMP Лампа движения задним ходом прицепа
TRAIL. LI. PLATE LIGHT Лампа номерного знака прицепа
TRAILER TURN SIGN, R Правая лампа поворотника прицепа
TRAILER TAIL LIGHT,R Правая лампа габаритов прицепа
TRAILER BRAKE LAMP Лампа тормоза прицепа
BRAKE LIGHT, R Правая лампа тормоза
LANE RECOGNITION Определение полосы
CLEAN SENSOR! Очистите датчик!
BRAKE LIGHT, L Левая лампа тормоза
TAIL LIGHT,L Левая лампа задних габаритов
TAIL LIGHT, R Правая лампа задних габаритов
REAR FOGLAMP Задняя противотуманка
REVERSE LIGHT, L Левая лампа заднего хода
REVERSE LIGHT, R Правая лампа заднего хода
LOW BEAM, L Левая лампа ближнего света
LOW BEAM, R Правая лампа ближнего света
HIGH BEAM, L Левая лампа дальнего света
HIGH BEAM, R Правая лампа дальнего света
FRONT FOGLAMP, L Левая передняя противотуманка
FRONT FOGLAMP, R Правая передняя противотуманка
TURN SIGNAL F, L Левая лампа переднего поворотника
TURN SIGNAL F, R Правая лампа переднего поворотника
TURN SIGNAL, L Левая лампа поворотника
TURN SIGNAL, R Правая лампа поворотника
L. TURN SIG. RFLECTR Левый поворотник в отражателе
R. TURN SIG. RFLECTR Правый поворотник в отражателе
3RD STOP LAMP 3-я лампа
CHECK BATTERY Проверьте батарею
TRAILER COUPLING Подключение прицепа
CHECK LOCK MECHANISM Проверьте запорный механизм
ROOF SIGN ?Движение? люка
ROOF SIGN OVERLOAD Перегрузка при движении люка
CHECK ROOF SIGN! Проверьте движение люка!
STOP LAMP
EMGCY. AL. SYS. DEFECT
ENGINE ON Двигатель включен
EMERGENCY ALARM Переключение сирены
TRIGGERED
TRUNK PARTITION ??? Разделение багажника
TAXI ELECTRICS DEFECT Неисправность таксометра
FR. LEFT MARKER LAMP Левая передняя стояночная лампа
FR. RT MARKER LAMP Передняя правая стояночная лампа
TYRE PRESSURE, FL Давление передней левой шины
CAUTION TYRE DEFECT! Внимание, дефект шины!
TYRE PRESSURE, FR Давление передней правой шины
TYRE PRESSURE, RL Давление задней левой шины
TYRE PRESSURE, RR Давление задней правой шины
CHECK TYRES! Проверьте шины!
TYRE PRESS. CONTROL Проверка давления в шинах выполняется!
ACTIVATED!
... Может быть продолжать не нужно, с учетом того, что Александр сообщил?
Stefan2 Цитата: Сообщение от coolibin
Если чего то нет , то переведем общими усилиями.ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВПРЫСКОМ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА
Категория К2
ЭЛ. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВПРЫСКОМ ТОПЛИВА.
ОБРАТИТЕСЬ НА СТО!
ссылки встречал и раньше, но там действительно не все. я могу просто выписать то что мне перевести не удалось, я думаю так будет проще и быстрееЕсли чего то нет , то переведем общими усилиями.
Парковочные лампы, они и есть. Посмотрите на панель света - крайние левые два деления "P" это их включение. Substitute - замещение. Если перегорела, например, лампа тормоза, комп вместо нее начинает использовать соотв. лампу габаритов. По люку с переводом и я не понял. У меня машина без люка, и никогда с ним не сталкивался.SUBSTITUTE LAMP ON! ??? дублирующая(вспомогательная лампа) ????
FR. LEFT PARKG LAMP ?? свет - парк. фонарь прдн. лев
FR. RIGHT PARKG LAMP ?? свет - парк. фонарь прдн. прав
и еще интересует один вопрос в чем разница malfunction и fault? и то и другое вроде переводиться как неисправность?
вроде де бы перевел все, остались непонятны или вызывают сомнения только эти фразы:
CHECK LOCK MECHANISM ??????????? проверить механизм замка, запирания ???????????
ROOF SIGN ???????? знак на крыше ??????????????
ROOF SIGN OVERLOAD ???????? знак на крыше перегружен ..БРЕД!! ??????????????
CHECK ROOF SIGN! ???????? проверить знак на крыше ????????
EMGCY. AL. SYS. DEFECT ???? дефект системы авар. сигнализации ??
TAXI ELECTRICS DEFECT эл. дефект таксометра
TYRE PRESSURE SW что такое SW?
AFTER START ???ПОСЛЕ СТАРТА бортовой компьютер, счетчик коротких дистанций
AFTER RESET ???ПОСЛЕ СБРОСА бортовой компьютер, счетчик длинных дистанций
TANK CONT. : ?????что то с баком
RANGE : ???ДИАПАЗОН :
??? Instr SW программная версия инструментальной панели
??? Instr HW версия оборудования инструментальной панели
??? Instr No номер инструментальной панели
OIL LEV. УР. МАСЛА
ENG. АНГЛ.
VER. ВЕРСИЯ
??? Req
?? CSt
??W. TERM. 15 OFF
??? SETTINGS CAN BE НАСТРОЙКИ могут выполняться ТОЛЬКО В РЕЖИМЕ ПОКОЯ/ПРОСТОЯ
??? SET AT STANDSTILL
??12/24 O'CLOCK ФОРМАТ ЧАСОВ 12/24
??LIGHT CIRCUIT
??HEADLAMP MODE режим работы фар
??PRESS BUTTON IN НАЖАТЬ КНОПКУ В(что за кнопка IN)
??AUDIO MODE РЕЖИМе АУДИО
TAXI ROOF SIGN ??? и здесь это такси
