нужен совет Диагноста, управление бензонасосом.
Андрей nsk
Доброго времени суток.
Мерседес Е220, кузов 124, 94 год, мотор 111(HFM). АКПП, WDB1240221C111072.
При включении зажигания периодически не слышно бензонасоса. Выключаю/включаю зажигание несколько раз, бензонасос срабатыват, машина заводится, после этого можно отъездить весь день, нормально, а может глохнуть весь день(отключается бензонасос). Не связано ни с чем, глохнет и на ходу, и на парковке, утром в теплом гараже, на холоде.
Что сделано- поменял бензонасос, реле защиты от перенапряжения, контактную группу замка зажигания, проверили реле бензонасоса(рабочее)- проблема не ушла. Замыкал контакты 30/87 под реле бензонасоса, питание идет(исключаем нештатную сигналку), насос работает.
Думал на ДПКВ, но с температурным режимом не связано(проблема может быть после ночи в теплом гараже или не факт?)
Подошла очередь VDO, но теплится надежда что комп. не дает сигнал на реле бензонасоса из-за отсутствия входного от какого- нибудь датчика?
Сканер ошибок не выдает.
Клинит в какой то момент насос,когда не заводится -пойдите и на штуцере топливной рампе -проверьте есть бензин ,если нет смотрите наконечники на контактах бензонасоса и если там все хорошо -смело меняйте топливный насос
Бензонасос новый, силовая цепь насоса рабочая, пропадает управляющий сигнал на реле бензонасоса.
Реле тогда меняйте или его разбирайте и контакты чистите там стеклянной шкуркой и смотрите пропай на печ плате под лупой
Исключил ДПКВ. Размотал косу, провода в хорошем состоянии(хотя машине 18 лет), нашел клемку (соединяет провода от БУДа до реле бензонасоса и реле кикдауна/кондера), контакты немного окисленные, подновил. Нафига там клемка? Пока катаюсь.
Иногда ловушки для китайцев ,а так стандартные скрутки
ifirst
