Нужен совет по водяному насосу.
Ydzzub
Е210Д 97г
Всем добрый вечер, у меня на водяном насосе начел свистеть подшипник, я нигде не нашол информации как его можно грамотно снять и отсоединить вискомуфту, я так пологаю что насос толька подзамену, или можно его реоменировать? люфтов на подшипнику нет никоких, врощается рукой легко бес ремня, хотя и слышен слабый скрип типа резина скрипит. ОМ 604 WDB2100041A354946. 1997г.
sash290td
W210 E290TD '97 - продан
W211 E230 '07 - куплен
домосед
Снять вискомуфту и поменять помпу в сборе. А это точно помпа свистит?
ЗЫ. Чёто вин не бьется
Всем добрый вечер, у меня на водяном насосе начел свистеть подшипник, я нигде не нашол информации как его можно грамотно снять и отсоединить вискомуфту, я так пологаю что насос толька подзамену, или можно его реоменировать? люфтов на подшипнику нет никоких, врощается рукой легко бес ремня, хотя и слышен слабый скрип типа резина скрипит. ОМ 604 WDB2100041А354946. 1997г.
Ремонтировать бессмысленно.
  • Removing and installing engine coolant pump.pdf
    242,9 КБ · Просмотры: 170
  • Drain_fill in coolant.pdf
    329,2 КБ · Просмотры: 154
  • Remove_install viscous fan clutch.pdf
    185 КБ · Просмотры: 135
  • Removing_installing a poly-V-belt.pdf
    263,3 КБ · Просмотры: 137
Ydzzub
Е210Д 97г
Я пробовал менять натяжной ролик и подшипник на кондюке не помагло, генератор врощается бес шума, гур тоже не вызывает подозрений что это может свистеть ещё? я ещё заметил что когда движок холодный минут пять слышен свист а потом перестаёт и всё хорошо пока не остынет, может проблема ещё в чёмто? Вин вроди правильно писал единственное букву "А" напечатол на русском думал никакой разници.
sash290td
домосед
Если свистит на холодный, то да, похоже на помпу. А сама помпа не сопливит (снизу)? Если да, то по-любому менять, да и не так дорого стоит (особенно если менять самому).
Ydzzub
Е210Д 97г
Сегодня посоветовали поменять ремень, вроди пока тишина может ещё мала пороботал хотя старый ничем не отличается от нового, в смысле не вытенутый. Влюбом случае спосибо за совет.
serg230858
поддержу рекомендацию на замену ремня. в 90% свиста виноват ремень.
sserga
