Нужен совет! Пропал звук в штатной магнетоле
Виталий74
После короткого замыкания перестал работать мафон, снял в мафоне сгорел предик, заменил мафон заработал но нет звука, все функционирует сидюха крутит,касеты тоже,радио ловит басы и.т.д все регулируется но звука нет может кто сталкивался ???? подскажите в каком направлении двигаться
Заранее Спасибо!!!
WDB2100811X003190
Заранее Спасибо!!!
WDB2100811X003190
Копать дальше в сторону предов.У Вас усилитель стоит.Предохранитель №16 в блоке F4.На всякий случай схемку подкину.
  • Elektrischer Schaltplan Radio.pdf
    325,7 КБ · Просмотры: 572
Виталий74
Спасибо!!! а как копать???? № 16 предик целый в колодке под сидухой, а где находится усилок может в нем тоже предик есть??? или все таки под сидухой только???? предик № 16 отвечающий за саунд систему вынимаешь на место ставишь ни какого эффекта напряжение на нем есть, а может дело в чейнджере диски не выплевывает
Виталий74;55426а где находится усилок может в нем тоже предик есть[/QUOTE сказал(а):
Стоит за левой обшивкой багажника.
  • Steuergera_t Versta_rker Lautsprecher aus-, einbauen.pdf
    49 КБ · Просмотры: 240
Виталий74
нет звука в штатной магнетоле(тема закрыта)
Спасибо пойду копать
Причина найдена сгорел предохранитель в усилителе заменил и звук пошел
кратко: после короткого замыкания перестала работать штатная магнитола,по совета форумчан мерсеводов была вынута ГУ заменен предохранитель, ГУ заработала не было звука далее вынул усилитель с левой стороны в багажнике под обшивкой так же сгорел предохранитель заменил звук пошел. Отдельное спасибо
skopintsev
Доктор Шовхаузен
за помощь
Stanislav1234
