Нужен совет Турбина МЛ 320 ,2006
usins
Иногда, когда завожу и начинаю трогатся у машины проподаэт моцность, педаль до самого пола , машина начинаэт дёрготся обороты двигателя доходит только до 3000 скорость неболее цем 60 км. Когда останавливаюс и перезавозу всё ок, кабудто нечего небыло.
был сервеси говорят надо менят турбину ето операцуя стоит 4000 eur. Мне неверится машину покупал у официалного дилера и пробег толко 90 000 км. Спасибо Нормунд Латвия.
Александр Е200 (W210)
увы....других варинтов нет...надо менять....
к нам на диллер приезжают...но не часто...только замена турбины устраняет неполадку...
samodelkin
только Mercedes..=))
авто механика
турбина сложный механизм,но как она может починится от пере заводки,глючит какая-то электроника.диагностика вам поможет..
Жека220
S320CDI W220 2004г
плюсану,грамотный диагност нужен.Может быть куча проблем помимо турбины, от которых авто выпадает в аварийку(банально ваккум)
S-gar
Мерседес Cервис
из наиболее частых проблем....
1.если есть внутренние повреждения турбины, например от кусков развалившихся выпускных коллекторов, то замена турбины и коллекторов, а может тупо закоксован сажей механизм изменения геометрии, может подклинивать, тогда разборка и чистка, в любом случае турбину снимать, разбирать , дефектовать, проверять выпускные коллектора...
2.есть еще вариант замасливания разъема сервопривода заслонок впускного коллектора, та же может выкидывать ошибку на сервопривод турбины, в этом варианте замена уплотнителя и чистка разъемов.....
cyan_t
