Температура двигателя (греется)
Delfer
Здравствуйте.
Не пойму, нормально или нет, температура двигателя при спокойной езде (температура за бортом 12-16 градусов) доходит до 95 градусов, даже при работе на холостых до 90 гр., прогревается очень быстро.
двигатель 271, WDB2030461A505883.
А еще недавно нача при запуске на холодную троить, как только прогреется до 60 гр. перестаёт троить и работает в норме, вывернул свечи посмотреть, 1 свеча была немного замаслена.
F_I_N
Всем привет. У меня ситуация немного другая: завожу машину, двигатель прогревается до 75, начинаю ездить температура не растет, останавливаюсь температура за минуту поднимается до 80-85, только трогаюсь она снова падает до 75 и так происходит постоянно. Что может быть?
CL500
если автор указал тип авто( мотор) до о авто FINа можно лишь догадываться- хотяб дизель/бензин? автору- 95гр. - это рабочая температура двигателя. а вот по свече? причин много - первая- замените свечи и посмотрите- повториться подобное? если да то начинать с диагностики мотора
Жека220
S320CDI W220 2004г
У тебя скорей всего термостат под замену и будет счастье
Johnsonnew
to FIN- термостат на замену. to Delfer- по температуре двигателя все ок. по поводу тряски сделайте скорее диагностику (не путайте с чтением ошибок) причин может быть множество, и не самые радужные ( для 271 мотора)... в общем не затягивайте
F_I_N
Подскажите пожалуйста код термостата и процедуру замены
Johnsonnew
F_I_N
Да сам. А что там сложно или какие то нюансы есть?
almers
если двигатель 271, то код термостата A 271 200 00 15.
Evgeniy_SPb
Цэшка
у меня ситуация подобная только на 111-м движке. Рабочая температура при езде 80 гр., как только в пробку попадаю то до 95 гр. прогревается. Вот думаю или это нормально или же что-то с термостатом или вентирятором. Вин ...2030451F075964
operativchic
WDB2110411B437566
Всем доброго дня! двигатель 1.8 М271, проблема в следующем. При скорости 110 км\ч все работает штатно. Длительный подъем (если двигаться примерно 60-70 все в норме) или переход в режим F-1 :D начинает греться двигатель. Заменил термостат, не излечилось. Диагностика ничего не находит. Взял термостат старый и новый и нагревал воду работают одновременно но как то медленно открываются. Вопрос: еще один поменять или в чем то другом дело может быть.
Alex_230
С230К 1.8л, WDBRF40J43F435531
ЧП
Кстати, люди, а у меня 271 мотор бензин, 192лс, на холостую зимой машину не догнать даже до 80 градусов (минут 40 работала), только когда поедешь, причем что до замены термостата, что после... Кто что скажет, сдох термостат и на СТО г... снова поставили (просто почему сразу не понял - они в боксе проверяли, а не на улице)? Оно не парит, но что скажут знатоки!?
vov301v
95 это допустимая температура, в пробке бывает
vov301v
радиатор чистый?
vov301v
после 20мин езды, температура поднимается до 85-90, если да то все норм. если при ускорении на трассе температура начинает падать , то термостат не исправен
vergeltung
в жару при движении по городу в темпе тык мык температура двигателя подымается до 110 гр это нормально
Не нормально!
Для начала мыть радиаторы после лета!
Если не поможет менять термостат
vergeltung
так я прочитал что термостат на моей машине только при 102 гр полностью открывается .
надеюсь вы обратили внимание что идет разговор о дизеляки
Я умею читать!
И где вы прочитали глупостей про 102 градуса?
Как правило термостат открывается при 87 градусов и при этом закрывает малое кольцо! И не важно дизеляка у вас или бензин!
Петр веденеев
