Температура двигателя (греется)
  • Автор темы Автор темы Delfer
Delfer
Здравствуйте.
Не пойму, нормально или нет, температура двигателя при спокойной езде (температура за бортом 12-16 градусов) доходит до 95 градусов, даже при работе на холостых до 90 гр., прогревается очень быстро.
двигатель 271, WDB2030461A505883.
А еще недавно нача при запуске на холодную троить, как только прогреется до 60 гр. перестаёт троить и работает в норме, вывернул свечи посмотреть, 1 свеча была немного замаслена.
читать я вроде не разучился
Я тоже:
Начало открытия - 92 гр
ПОЛНОЕ ОТКРЫТИЕ (считайте аварийный режим) - 102 гр
Рабочая зона получается - 10 гр
А у вас 110 гр
Если подумать?
Я вам обозначил два варианта! Дальше решайте сами!
так все таки какая нормальная рабочая температура для моей машины если +38 за бортом работает кондиционер и движение в темпе тык мык .
я думал что 120 это критичная или
Как перегреешь головку и турбину-так и узнаешь.критичная или нет.Еще может сажевый или кализатор забит быть.плохой выхлоп.Дальше по цепочке.Все мои дизеля,держали стабильную температуру.чуть выше 80 на приборке.И ниче никуда стредка больше не двигается.У настоже жара летом сильная.Вот признак нормальной работы.Только отклонения пошли температуры-надо срочно решать-ибо проблемы могут быть сильные.
летом лил масло 5-50.
да на ходу нет такой температуры . чуть поехал температура падает
Не знаю дружище.У моих авто,температура стояла всегда даже в пробках.Я вот перед этим летом,помыл тщательно все радиаторы.Поменял термостат,он наоборот не догревал весной.еще прохладно было.ВСе лето ,а было и 41 градус,температура как вкопанная.
даже был случай.лето.+40.едем по трассе.смотрю температура упала до 60!!Я офигел.В такую то жару.Поменял конечно термостат,благо он на 203 стоит смешных денег.А я еще думал,что он так долго греется в прохладную погоду.
короче ерунду я написал из за не внимательности . на приборке там палочка стоит
100 а не 110
https___encrypted-tbn1.gstatic.com_images_q=tbn_ANd9GcTxcnMqfxLKA6OoQ7CYVV30F8KKy1jQMI6P-7PVrph1byp-VWkNQA.png
У меня на не прогретом двигателе, прогретом, всегда одна и та же температура +85 показывает.. кто может помочь?
    449,2 KB · Просмотры: 527
По всей видимости нет или неисправен датчик наружной температуры, тот что в бампере
Я новичок) стал копаться в припорной панели.. нашел как посмотреть температуру.. и получается у меня температура различается.. на одной показывается всегда 85, на другой как и должно было быть.
    293,7 KB · Просмотры: 525
Вот я и написал про наружную температуру. Когда не исправен датчик или его нет показывает +85
Привет всем , такая проблемка ... мерседес w203, 1,8 компрессор выскакивает ошибка coolant level visit workshop. Что я уже предпринял ,замена антифриза с последующей заменой термостата и промывкой системы охлаждения ,поменял теплообменник ,поменял датчик температуры ож, поменял рециркуляционный насос , диагностика показывает ,что не достоверные показания датчика ож, и еще заметил температура на табло немного скачет . машина греется , а вентилятор не включается ((( Через комп,в ручном режиме вентилятор работает , все два режима . всем спасибо за внимание.
rafael299009
