Нужна помощь! Не горит ксенон!
yurjevich
W220 S500 2000
WDB 2200751A170979
Всем привет!
Погас правый ксен!
Фары рестайл.
Нижний блок проверил - норм
Верхний трансформатор черно-красный поставил новый
Лампа ОК
Не горит!
Подскажите куда ткнуть тестером читал, что бывает проблемы в штекере - не идет питалово тольли с правого блока толи с левого.
В поиске какая-то каша
Буду признателен любым светам
WDB 2200751A170979
xoTTa6
Всем привет!
Погас правый ксен!
Фары рестайл.
Лампа ОК
Не горит!
WDB 2200751A170979
Чем (как) проверяли верхний трансформатор и нижний блок?
yurjevich
W220 S500 2000
WDB 2200751A170979
установкой на вторую рабочую фару
yurjevich
W220 S500 2000
WDB 2200751A170979
а есть понимание куда ткнуть в штекере, какой провод?
габарит поворотник, туманка и дальний работают
xoTTa6
Да тут схема не нужна , на разъеме шт 10 контактов, просто сравнить приходящую напругу на двух разъемах, если все идентично, то копать, от разъема фары к блоку розжига (нижний блок)и от блока розжига к трансформатору, опять же можно сравнивать с разъемами рабочей фары. Можно сделать еще проще , рабочую фару подключить на разъемы нерабочей , чтобы локализовать неисправность (проводка или фара).
Fulcrum
