нужна помощь. не заводиться 642 на морозе
  • Автор темы Автор темы Diagnost
Diagnost
Добрый день! Есть а/м 164.822 GL двигатель 642 , проблема : двигатель не заводится от -7 градусов при -5 запуск в норме. Менялось топливо, топливний насос низкого давления, топливный фильтр - не помогло. Ошибок по двс нет, давление при запуске на морозе 170 бар (в норме ) запуска нет,должен заводиться уже при 120 бар. Свечи накала и блок свечей накала в норме. В чём может быть проблема? Подскажите пожалуйста может кто сталкиался.:(
Может в плохом топливе? Полность меняли, а остатки застряли в системе. С водой.
Какая-то ошибка все же должна записаться в Star-e.
Если банально не воздух в топливной магистрали....Не прокачали систему, может.
Упс. Увидел что при -5 в норме. Если какой датчик Т, то показало бы на диагностике
В том то и дело что ошибок нет вобще, очень странный дефект не понятно в чём может быть проблема. Всё перебрал грешил даже на датчик распреда.
А компресия?
проверять форсунки на слив
а как ты проверил свечи накала? у меня у знакомого на днях все свечки разом кроме 1 крякнулись на 642. поменял их и гуд.
Если уж грешить,то на датчик колена (хотя он врёт на горячую).
Была похожая проблема при попадании воды в БУ двигателем.
У свечей накала у всех примерно 0.5 сопротивление ( по тестеру примерно 0.8 плюс погрешность) тем более на свечку он сразу ошибку бы выдавал или на выходной каскад.
БУ двигателя снимали заносили в тепло потом заволили эффекта нет
Если каскад умер, то и спиралька гореть и гаснуть будет, толь свечи греться не будут. Проверяй контрольной свечи при зажигания на холодную
Блок свечей накала в норме, подставлялся новый
магич benz
