нужна помощь. не заводиться 642 на морозе
Diagnost
Добрый день! Есть а/м 164.822 GL двигатель 642 , проблема : двигатель не заводится от -7 градусов при -5 запуск в норме. Менялось топливо, топливний насос низкого давления, топливный фильтр - не помогло. Ошибок по двс нет, давление при запуске на морозе 170 бар (в норме ) запуска нет,должен заводиться уже при 120 бар. Свечи накала и блок свечей накала в норме. В чём может быть проблема? Подскажите пожалуйста может кто сталкиался.:(
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Может в плохом топливе? Полность меняли, а остатки застряли в системе. С водой.
Diagnost
Полностью меняли со снятием бака
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Какая-то ошибка все же должна записаться в Star-e.
Если банально не воздух в топливной магистрали....Не прокачали систему, может.
Упс. Увидел что при -5 в норме. Если какой датчик Т, то показало бы на диагностике
Diagnost
В том то и дело что ошибок нет вобще, очень странный дефект не понятно в чём может быть проблема. Всё перебрал грешил даже на датчик распреда.
IVS1
Е211
А компресия?
Крымчанин
Дизельный Два
AntonSPb
w639
проверять форсунки на слив
Крымчанин
Дизельный Два
global-alex
W211 2.2 CDI 2007 г.в -продан.
W211 2.2 CDI 2009 г.в продан
W164 3.2 CDI 2007 г.в
SAP
а как ты проверил свечи накала? у меня у знакомого на днях все свечки разом кроме 1 крякнулись на 642. поменял их и гуд.
Если уж грешить,то на датчик колена (хотя он врёт на горячую).
Была похожая проблема при попадании воды в БУ двигателем.
Крымчанин
Дизельный Два
Diagnost
У свечей накала у всех примерно 0.5 сопротивление ( по тестеру примерно 0.8 плюс погрешность) тем более на свечку он сразу ошибку бы выдавал или на выходной каскад.
Diagnost
БУ двигателя снимали заносили в тепло потом заволили эффекта нет
ochis
Мерседес R300
Запасные части и ремонт Мерседес-Бенц
Если каскад умер, то и спиралька гореть и гаснуть будет, толь свечи греться не будут. Проверяй контрольной свечи при зажигания на холодную
Diagnost
Блок свечей накала в норме, подставлялся новый
BlackTaurus
