Нужна помощь по печке.
ПРК
Отопление салона
Холодно! Что делать?
У меня за салонным фильтром, свистел.
печька слабо греет
Печька греет слабо, если приложить руку дует холодом. Что нужно сделать? Кто знает подскажите пожалуйста!
Температура поднимается до скольки?
Температуру на панели приборов показывает -12 С. Авто дорестайл.
помимо термостата надо посмотреть электро помпу , на бачке ожлаждающей жидкости она стоит и гонит горячую воду в радиатор печки
выглядит она так
а у тебя не дизель случайно? у меня дизель, температура вообще когда еду не поднимается и в салоне дубак. что можно сделать, подскажите?
Печька греет слабо, если приложить руку дует холодом. Что нужно сделать? Кто знает подскажите пожалуйста![/QUOTE
Цитата:Сообщение от Москва
А понял. Нормально показывает, вроде 60*
Так должно быть минимум 80, скорей всего термостат нужно будет менять.
При 60*должен быть горячий воздух.
Скорее всего насос,что на фото неисправен.
А термостат затем,что-бы поднять температуру с 60 до 90*С.
У меня С200CDI при 60*С дует горячим,но выше не греется,редко до 80-90*С.чаще 60-70.видимо термостат надо менять,но я пока не замерзал.может для двигателя и холодно.
w203 печка слабо греет
У меня тоже такая же проблема, печка слабо греет. Термостат новый темп двигателя больше 90 град, включаю обдув в салон (на климате правая крайняя ручка в левом положении)- гонит воздух на боковые стекла с круглых воздуховодов и в ноги теплый, но не горячий, а с центра, на задних пассажиров и на лобовое стекло холодный. Включаю АВТО-режим, вообще замерзнуть можно, вентилятор работает на всю, воздуха горячего в помине нет. В чем тут дело?? ПОДСКИЖИТЕ
Привет всем, Только для дизелей сначало надо проверить догреватель двигателя. Он включается когда на улице ниже +8 и когда ож ниже +70. Это белезнь наших машин (вероятные поломки : сгорел тэн, отгнил или отвалился контакт) находится над стартером, но добраться проблематично,надо снимать впускной коллектор.Всем удачи и тепла в машине :ny_sanki:
а у меня он точно стоит (WIN WDB2030351A063932)? по каталогу экзиста не могу найти, но в форуме нашел это:
" Mercedes 001 835 86 64
Насос циркуляционный охлаждения двигателя 8 933,77р.
9 930,01р.
Другая кодировка запрошенной детали
Mercedes A 001 835 86 64 Recirculating pump 8 470,59р
без каких либо аналогов
если выбрать вариант 2:
Цитата:Запрошенный артикул
Mercedes 001 835 11 64
Насос омывателя --- --- ---
Замена производителем устаревшего артикула
Mercedes 002 835 20 64 Насос рециркуляции 8 849,45р.
Mercedes 002 835 20 64 Насос рециркуляции 11 025,65р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Bosch 0 392 020 026
Насос рециркуляционный системы отопления 2 503,04р.
Bosch 0 392 020 026
Насос рециркуляционный системы отопления 6 487,36р."
На каритке номер 095
В екзисте нашел в каталоге под своим вином вот это:
120 Mercedes A 203 835 00 64 Насос вакуумный 14 553,76р.
В Этом проблема не достаточного нагрева печки отопителя салона? И на предыдущих рисунках под номером 95 такой же насос или же нет?
так как его проверить можно.только руками или компом тоже можно:ny_sanki:
очень часто - ДА !
его легко может починить электрик, обычно достаточно заменить щетки.
тут почитайте повнимательнее и всё поймете - http://yandex.ru/yandsearch?date=&text=%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81&site=mbclub.ru&rstr=&zone=all&wordforms=all&lang=all&within=0&from_day=&from_month=&from_year=&to_day=&to_month=&to_year=&mime=all&numdoc=10&lr=54
печка дует постоянно в ноги
Добрый день. Не могу найти на форуме эту тему (раньше точно видел). Помогите с порядком разборки. WDB2030461A400553
Lolikggg
