Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
19701 от 23 06 26
Больше всего посетителей было 19718 , от 23 06 26
Температуру на панели приборов показывает -12 С. Авто дорестайл.
А понял. Нормально показывает, вроде 60*
Печька греет слабо, если приложить руку дует холодом. Что нужно сделать? Кто знает подскажите пожалуйста
так как его проверить можно.только руками или компом тоже можноПривет всем, Только для дизелей сначало надо проверить догреватель двигателя. Он включается когда на улице ниже +8 и когда ож ниже +70. Это белезнь наших машин (вероятные поломки : сгорел тэн, отгнил или отвалился контакт) находится над стартером, но добраться проблематично,надо снимать впускной коллектор.Всем удачи и тепла в машине![]()
В Этом проблема не достаточного нагрева печки отопителя салона?
