Нужна помощь по печке.
KAE
Re: Проблема с печкой???
Геннадий, ну как с ремонотом-то? Мне пришли рычажки, причем 2 видимо для замены и слева и справа. Опиши как у тебя работа проходила. Желательно пошагово. И еще вопрос, м.б. есть смысл сразу оба менять, а не только сломаный, если они не усиленые?
Геннадий
Слушай я ещё не делал сам жду когда ромыч расскажет во всех мелочах как это делать.
KAE
Понял, подождем Ромыча. :)
avtoto
у меня с точностью до наоборот : не дует в ноги...
mdanov
Драсте, не буду вьпускать новую тему, буду писать здесь - у меня такой же проблем или более точно не знаю че делать. Машина у меня c220 cdi s203, вьпуск 2001, и как вижу из меню у меня есть печь т.е. heater. В меню есть следние возможности - off, automatic, off wih ec button. Для чего ползуется етую печь, до сих пор не бьла машина с такая штука? Когда поставлю на automatic звук двигателя изменится и появляются какие-то вибрации, когда вьключу - все в порядке, когда покупил машину на диагностике мой друг сказал че какой-тьй клапна на печи не работает. Обясните пожалуйста!
Чикри
WDB2110821X170920
WDB2030811F494997
WDB2110701A293747
WDD2120901A386009
WDD2163941A027746
Я поменял на станции
Gershreder
ПРоблема с ПЕЧКОЙ!!!!!!
Добрый день! ПРоблема с ПЕЧКОЙ!!!!!! В Холодную погоду при запуске печки начинает сама по себе откл и вкл в перерывах 1мин, но когда отогрееться в теплом боксе все работает нормально! W203 2000г.в. VIN : WDB2030641A045615
Gershreder
Re: ПРоблема с ПЕЧКОЙ!!!!!!
Помогите Замерзаю!!!!!!! уже второй день :|
Чикри
WDB2110821X170920
WDB2030811F494997
WDB2110701A293747
WDD2120901A386009
WDD2163941A027746
Я не знаю, у меня ломался привод заслонки в ноги (он щелкал при включении печки) но это болезнь в 203. А такие симптомы как у Вас у меня были на 210, потом печка просто умерла и УВСЁ. :cry:
Может всё же диагностику сделать? :?
Gershreder
На диагноззз ездил к офицалам! Заключение: замена этих самых приводов заслонок, и замена помпы котороя стоит возле расширительного бочка! Но похоже на развод т.к. проверили помпа работает на счет приводов согласен т.к. не убирается из ног всегда дует. Вопрос что замерзает блин? да кстати диагноз делали на работающей печки т.к. без печки к ним не доеду замерзну на улице -30! )) Может перемерзает резистор или как его там на умном языке называют? который находится рядом с главным мотором печки под панелью! Сам мотор проверили на всех оборотах работает нормально!
Чикри
WDB2110821X170920
WDB2030811F494997
WDB2110701A293747
WDD2120901A386009
WDD2163941A027746
Ксажелению я врятле смогу помочь более глубоко, ведь все мои познания основаны лиш опытом эксплуатации моих 4 авто. Но вот местные Черепа я уверен смогут помоч.
Taurus84
Re: Отопление салона
К стати где стоит этот угольный фильтр, весь ден искал его не нашел под бардочком в салоне. вин WDBRF40J35F660543
Vollej
w203
Фармацевтика
У тебя стоит Кондиционер Tempmatic, а это значит что у тебя один фильтр который находится под капотом. ;)
Vollej
w203
Фармацевтика
Температура двигателя сколько показывает?
Vollej
w203
Фармацевтика
Свистит печка
Подскажите, на холодную свистит печка или когда входишь резко в поворот и т.д. Подскажи, у кого была такая проблема и как от нее избавиться?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
износ втулок моторчика печки или закончилась в них смазка
majestic
Была такая проблема и у меня, почистили систему и заправили кондиционер, все прошло.
Crac66
C 200 К
У меня прошлой зимой появился не большой свис, снял моторчик печьки, помазал маслом, все прошло, правда мазать очень не удобно, крыльчатка не снимается или снимается очень туго побоялся сломать, мазал по немножку из медицинского шприца, капнул покрутил и т.д.
Mad86Rus
А какой моторчик, по моему их там два? Тот что стоит сразу за салонным фильтром?
Bocman_Service
