Нужна помощь с 814
zlabtex
MB 814L
WIN WDB6742181K073432
Ребят не ругайтесь сильно еще один профан на форуме. Есть желание приобрести 814 с 4х цилиндровым турбированным мотором. Хозяин говорит что турбина начала поджирать масло. Вопрос: как определить действительно ли это турбина или же это износ ЦПГ? Еще раз прошу пардона. Заранее благодарен.
Михаил17
грузоперевозки,
Снимай патрубок и смотри есть ли в нем брызги масла? А потом проверяй крыльчатку, если не клинит и минимальный радиальный люфт0,9 а осевой 0,1 то в норме,а если люфты большие надо менять.
zlabtex
MB 814L
хозяин говорит что у него своеобразный отстойник был для масла которое из турбины идет. вопрос : может ли масло в турбину попадать из камеры сгорания из за изношенных колечек? ребята несколько раз тему поднимали про такие же движки, что масло гонят, там через сапун писали что гонит а куда сапун выведен?
AleX-Trail
GLK 220
хозяин говорит что у него своеобразный отстойник был для масла которое из турбины идет. вопрос : может ли масло в турбину попадать из впускного коллектора из за изношенных колечек? ребята несколько раз тему поднимали про такие же движки, что масло гонят, там через сапун писали что гонит а куда сапун выведен?
Меряй компрессию механическим путём.
Патрубок компрессионных газов из ГБЦ выведен в патрубок перед интеркулером.
Компрессия и люфт крыльчатки дадут ответ на проблему наличия масла в впускном коллекторе.
zlabtex
MB 814L
ребят подскажите диаметр и шаг резьбы гайки которая форсунку прижимает для 364 и 366 движков?
zlabtex
MB 814L
подскажите компрессиометр с какой резьбой -переходником должен быть? помогите пожалуйста. Возможно в электронных каталогах есть параметры данной детали или ее номер напишите позалуйста.
alex135-1
Измерь диаметр форсунки(не самой нижней части) точи переходник для диз манометра.ставь резиновое кольцо выкручивай форсы вставляй нажимай сверху по сильнее, другой чел пусть крутит стартер и все не надо ничего мудрить с резьбой!! вот чето нарисовал посмотри http://fayloobmennik.net/1918606
lizzzard
Мерс 1320 ОМ366LA 1986г.в.
Volvo FL616
я удержать не смог.
zlabtex
MB 814L
мда если компрессия около дела ИМХО 25-30 очков поди удержи
zlabtex
MB 814L
В расширительном бачке белые сгустки напоминают всбитые сливки? Прокладка ГБЦ или есть еще какие варианты?
глеб и к
по МВ 814 4 цилиндра-совет
У меня такой МВ 1.5 года Компрессометр никакого результата не даст. -за счет масляной пленки в циллиндрах Когда покупал-компрессия была в норме Жор масла был ох.....ий. грешили на турбину-отдали в ремонт-поставили все то же самое Скинули ГБЦ ,вскрыли поршневую-кольца на выброс Поменяли кольца-все отлично. Но попали на приличные деньги.
Добрый совет-реальные 140 кобыл выдает только 6-цилиндровый. 4-х цилиндровый слабоват-на соляре не выиграешь а на ремонте пролетишь .
если есть вопросы-пиши в личку .
глеб и к
по МВ 814 4-цилиндра продолжение
4-ка хороша для спринта. На грузовике на нем можно возить только воздух.
глеб и к
Прокладка ГБЦ или теплообменник .Скорее всего теплообменник. Прокладку между маслом и охлаждающей жидкостью бьет редко.
Газы в расширителе есть? Если есть-то возможно прокладка ГБЦ если нет-однозначно теплообменик.Готовь бабки
zlabtex
MB 814L
теплообменник ? это кто и с чем его едят с чем обменивается теплом?
глеб и к
С левой стороны блока квадратная крышка на болтах
идет обмен тепла между маслом и охлажд.жидкостью
Купи книгу по этому авто
zlabtex
MB 814L
Подскажите пожалуйста порядок действий при прокачке сцепления?
vin WDB6742181K073432
Заранее благодарен! скачать мануал нет возможности, книгу пока тоже найти не могу((((
zlabtex
MB 814L
Подскажите что за два отверстия симметрично друк напротив друга на задних барабанах? от них есть подтёки масла.Заранее болагодарен!
zlabtex
MB 814L
доброго времени суток. лопнул крлесный диск. трещина пошла от отверстия под болт к соседнему отверстию. кто встречался с данной проблемой? подскажите какой диск лучше взять, чтоб не попасть на сыромятину? с уважение Александр!
AleX-Trail
GLK 220
Контрольные отверстия, извещающие о том, что сальники негерметичны, пора менять.
AleX-Trail
GLK 220
Покупайте
A 673 400 04 02 9040 - чёрного цвета
или
A 673 400 04 02 9205 - серебристые.
ivo_petkov1976
