Нужна помощь с ксеноном.
Алексей600
нужен совет по ксенону
Уважаемые мерсоводы, может быть кто- нибудь сталкивался с такой проблемой: после мойки перестала гореть штатная ксеноновая лампа на 600-м, слева, затем загорелась на следующий день, в очередной раз после мойки произошло тоже самое, но уже безвозратно. пробывал менять блоки розжига местами, купил новые лампы и ничего, не горит собака одна сторона хоть тресни. Поделитесь мыслями....
serg230858
на входе блока розжига напряжение есть? и проверьте массу
Алексей600
Оно есть только определенный момент в начале включения, т е появляеться, а затем на дисплее появляется о том, что нужно проверить лампу и напряжение пропадает. Подскажите как проверить масу на левой фаре. Есть подазрение, что предчина во внутренней проводке самой фары.
Алексей600
Доброго времени суток! Автоколлеги подскажите пожалуйста, где найти предохранитель на левый штатаный ксенон. Автомобиль 2001 года. Пытался найти в руководстве не нашел, сегодня пришлось фару снять, думал что дело в блоке розжига, проверил а ток вообще не подходит, грешу на предохранитель, млин хоть все проверяй...:(:icon_cry:
TK1
Сервис мерседес
Левый сам модуль питает блок рожжига ксенона -смотреть старухой и следовать подсказкам DAS
Петруха
S 320
Алексей600, Здарова.Алексей у меня к тебе вопрос как снять фару левую? 220 кузов.3,2 двс
Алексей600
Фара снимается просто, два болта(1-ый на верхней рамке,2-ой ниже к бамперу, один болт бампера советую рядом тоже открутить). Больше откручивать ничего не надо, держит шаровая защелка в крыле, нужно просто приподнять открученный край фары для того, что-бы освободить ее от бампера, ну и тихонько отвести от крыла, освободив от шарового зацепа. На оригинале шарик из металла на фаре, а посадочное место резиновое в районе крыла. Удачи.
Алексей600
Да забыл, попасть в зацеп при обратной установке гораздо сложнее, поэтому советую предворительно смазать шарик и место посадки, для упрощения этой задачи.
Петруха
S 320
О Ксеноне
Здраствуйте.. уменя установлен S-220. ксенон заводской и на днях левая фара ближний свет не горит ..и на табло показывает, ближний -лампа? Вопрос что сделать и как выличить?Спасибо
Chris
Поменять блоки или лампочки, кстати у вас W220, а не то что вы написали.
Алексей600
Поменяй с другой фары, сначало лампу, если не поможет то попробуй поменять блок который непосредственно на лампе(автокорректировки помом.), если и это не поможет, то доставай фару, снизу находится блок розжига, для надежности я бы и его проверил таким способом, но если не первое и не второе то скорее всего он.
Петруха
S 320
Хорошо понял..у меня вроде лампа запасная есть..она такая своеобразная..большая. Спасибо
Петруха
S 320
А если перейти на простой свет..это сложно?
Алексей600
сначало определи предчину, а там уже решай, мож. просто лампу поменять необходимо.
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
После ксенона трудно перейти на простой свет, по тому что простой светит хуже...
Алексей600
Да но говорят, что на внештатный проще и дешевле перейти.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
автор решил перейти на галогены в целях экономии 1000 р на лампах ксенона? :icon_question:
Петруха
S 320
Спасибо, вот в выходные буду определять причину..
Necromento
