нужна помощь!!!!
Сява124
w124 220E 94 МКПП
может и так, но на банке наварена латка, внутри пусто "так сказал предыдущий хозяин" а если от другой машины подобрать по объему движка?
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
ну тут скользкий вопрос. подобрать можно но сколько попросят за бу и сколько оно проходит. у нас например за бу банку просят 3-3,5р поэтому проще новую купить
Сява124
w124 220E 94 МКПП
А как правильно подобрать и почем ориентироваться?, ато есть выход взять б/у за копейки вот ))))
Леха60
Не один.
Тогда выбирай по диаметру трубы и объему банки.Если по форме похож то можно и поставить,но это все равно будет не то.Странно если подойдет от какого то авто без переварки.
потребитель
задняя банка практически ничего не глушит у меня когда она отваливалась звук был не на много громче
потребитель
выбирай по обьему движка- там параметры сечения и внутреннего сопративления банок прим одного параметра
Сява124
w124 220E 94 МКПП
Понял, будем мастерить)), всем СПАСИБО!
Серега СПб
MB E230 W124 88 г.в.
Нужна помощь с постелями (кронштейнами коромысел) - СРОЧНО!
Всем привет!
Вот такое дело - решил менять распредвал и толкатели (коромысла) с их осями, соответственно.
Менял по инструкции и сразу же запомнил исходные положения постелей (кронштейнов коромысел/толкателей) (на фото). Когда уже собирался все ставить на место обратил внимание на то, что номера кронштейнов не совпадают с местами для установки (по инструкции) - вместо 1,2,3,4 идет 3,1,2,4 (на фото).
http://i032.radikal.ru/1105/3c/27443f380245.jpg
http://i066.radikal.ru/1105/64/a4a147054e21.jpg
Хотел поставить по порядку, но боюсь сбить что-либо, потому-что при установке кронштейны не входят в пазы и для того, чтобы они туда вошли необходимо крутить болты, а в результате всего начинают изменять свое положение клапаны - боюсь сбить зажигание (или еще чего) (изначально отрегулировал положение распреда и коленвала на нижнюю и верхнюю ВМТ)
Помогите советом - оставить как было (уже с новыми коромыслами и толкателями) или поставить в кронштейны в том порядке, который указан в инструкции. Очень нужен совет!!
потребитель
эти цифры- не номера цилиндров на которых они должны стоять. номера цилиндров выбивают керном с права- сколько точек такой номер цилиндра. перепутать можно тока крышки 2и3цилиндра, у первого своя крышка в ней проточка которая входит в проточку распредвала, похоже у тебя все правильно стояло
singer_m
Нужна помощь с приборной панелью...
Машинка w124, 3.0 дизель, седан 1988г. Перестал считать киллометраж,.... Вобщем-то я нашел советы как поремонтировать, но есть один нюанс....Подозреваю, что панель не родная. Врет после 50км\ч спидометр(причем чем быстрее, тем больше разбежка), тахометра нет, суточнай пробег с самого начала замирал на 900метрах... Хочу просто не мучаться - а заменить.
А вот здесь, собственно, просьба о помощи. Может кто знает, какая приборка шла для этой машины (у меня на спидометре 220км\ч).
vin: WDB1241301A153652
Заранее благодарю.
murzolub
сейчас Subaru
Независимая экспертиза после дтп
Уточню у знакомого. У него был дизель 3.0. Отвечу завтра.
useynov
у меня у самого e300 diesel. заводской спидометр и ограничивается 220км/ч
murzolub
сейчас Subaru
1. на 300 D спидометр ограничивается 220 км/ч.
2. на 300 Е ..................................... 240 км/ч.
3. если есть несоответствия - была переустановка.
anarchy
Срочно нужна помощь по запчастям
Помогите плиз найти вот такой вот патрубок A 1248302496 (оригинальный номер), он из двигателя в печку идёт, тройной, срочно очень нужен, а в наличии в Москве нигде найти не могу. заранее спасибо.
strelokvs
МВ 124 200TE 1991 АКПП
Защита информации
anarchy
это я видел))) ищу везде, главное не купить такой же)))
energy
W124 300D
Начальник бронетанковой службы
Не надо ничего менять, при разборке спидометра убери шестерню приводящую в действие указатель суточного пробега. Именно он ломается быстрее и клинит весь спидометр.
34E
Нужна помощь экпертов 124-й 300e АКПП5
Есть 2 ошибки
из WIS
17 oxygen sensor signal cable has short circuit to positive or to ground
4 Fault in output stage for acuating oxygen sensor heater
Проблема в следующем
1- нет 5-й передачи
2- расход за 20л/100км
3- периодическая вибрация
Еще одна беда если кто сталкивался после примерно 10-20 км пробега после того как коробка прогреется пропадает задняя появляется только после того когда поддаш газку и то с сильным ударом.
Супермодератор
Все эксперты сейчас во Франкфурте. Дитер Цетше тоже занят.
specx2
