нужна помощь!!!!
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Здравствуйте!
Автору темы 34Е.
Кислородный датчик коротит на МАССУ и т.д. Вам правильно сказали о замене расходомера.
Добрый день
Возможно ли то что из за это ошибки у меня нет 5-й передачи
И обязательно ли менять расходомер, может его можно реанимировать?
Возможно ли как то продеагностировать этот датчик если покупать БУ?
Добрый день!
Возможно.
Думаю лучше заменить расходомер.
Продиагостируйте на своем автомобиле Б/у датчик.
И еще по электронике АКПП 5ст.
Aufbau und Funktion Elektronik 5-Gang, Steuergerät Automatisches Getriebe, 5-Gang
  • Aufbau und Funktion Elektronik 5-Gang.pdf
    50,9 КБ · Просмотры: 158
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
И еще диаграмма АКПП 5-ст.
    78 КБ · Просмотры: 282
    76,8 КБ · Просмотры: 262
  • Мне нравится
Реакции: 34E
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
гидравлика АКПП 5-ст.
(обратите внимание на электроклапан Y3/1 y2)
    90,3 КБ · Просмотры: 285
    113,1 КБ · Просмотры: 309
  • Мне нравится
Реакции: 34E
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Леха60
Не один.
Давненько не был на форуме,а тут оказывается знакомые проблемы:)
Если мне не изменяет память там еще есть разъем сбоку с кучей проводов,от времени многим приходит конец в этом месте,тоже возможно причина.
Samof
E220
Нужна помощь экпертов E220 W-124
Dobrij denj vsem.
Jestj avto W124 e220 94 goda,avtomat.111motor.
Na dannom avto netu kruiza(tempomata),a casto prihoditsja jezdits bolsije rasstojanije i eto sozdajut neudobstva.Resil postavits na avto kruiz kontrolj.No tut stolknulsja s problemoij...1)Razobral obsivku pod ruljom,a tam netu ne bloka,ne provodov.Netu etoij opciji uze s zavoda.2)Naiti donora takogo ze E220 ctobi perestavits,nerealno,vse bez kruiza,golije.
Tak mne vopros k znajuscim ljudjam....Iz kakogo modeli mozno postavits kruiz na 111 motor?Mozet iz 103 ili 104 motora,no tam blok upravlenija otlicajutsja?Kakije jesco varianti?Mozet kto stalkivalsja s takoij problemoij?
Леха60
Не один.
У меня тоже без круиза и так чтоб сильно это доставало не сказал был,а по теме я вообще пока не видел с круизом это похоже или редкость или их не ставили.
Samof
E220
Jestj i s kruizom,stavili,bivajut raznije komplektaciji.Redko,no jestj.
I cto mozno pridumats?
nsgdima
Ну по городу оно не надо совсем, а когда по трассе несколько часов, то круиз штука приятная, в Питере, например, на дачу, охоту или рыбалку 100-200км как нечего делать, разогнаться особо негде, кругом деревни и кривулины, в итоге 2-3-4 часа за рулем с примерно одной и тойже скоростью.
А вот как поставить я ненашел, у меня почемуто нету, нету круиза и нету регулировки рулевой колонки :(, и то и другое на разборках сказали анриал, стоит смириться и забыть, также как о дворниках на фары.
Samof
E220
Postavits kruiz na avto-eto ocenj legko i prosto.Bilo bi tolko sam kruiz cto stavits.Moi znakomij na 103 motor postavil i katajetsja,net problem...Vot naiti na 111 motor-eto problematicno u nas.Ih prosto nedostats.Potomi i ja hotel znats,mozet ot drugovo motora podhodit? Vot tut na 103 motor...
34E
а где там провода?
https://mbclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=39165&stc=1&d=1318925649
    1,2 МБ · Просмотры: 304
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Кислородный датчик- датчик расхода воздуха (потенциометр),он же расходомер воздуха,.......типо так называют.Место жительства-на корпусе дроссельной заслонки,такой черный.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
На Вашей картинке показано желтыми стрелками.
    1,2 МБ · Просмотры: 284
  • Мне нравится
Реакции: 34E
34E
он у меня новый.
Сегодня наконец то выбросал время и заехал к одному профи. только покопал ему листок с ошибкой, он сразу задрал полик возле правого сиденья и говорит "вот твоя проблема" лямбда зонд был отсоединен
и 3 месяца шаманство над двигателем решились за 1 минуту:)
АКПП пока не тестировал
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
он у меня новый.
:good:...
Samof
E220
Nikto neznajet pro kruiz na 111 motor?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
что то раньше эту тему не заметил.....
Материал по доустановке (по желанию) темпомат / круиз - контроля.
Также пересмотр: модифицированные двигатели 111.940/960
Двигатели:
A. Installation of switch, control module and harness
B. Installation of actuator on engine 102.922 with Stromberg carburetor
C. Installation of actuator on engine 102.922 with 2 E-E carburetor
D. Installation of actuator on engine 102.963/982
E. Installation of actuator on engine 103/104 with CFI injection system
F. Installation of actuator on engine 111
G. Wiring diagrams
H. Parts ordering note
Engines 111.940/960 modified
Installation instructions
Tempomat/cruise contrоl
По двигателю 111 в пункте F. Installation of actuator on engine 111
Также присутствуют электросхемы подключения.
Язык английский.
  • Installation Tempomat.pdf
    6,9 МБ · Просмотры: 111
Samof
E220
Da,eto vsjo horoso i zamecatelno.Spasibo...
Tolko vot hotelos znats,jesli nedostupen kruiz ot donora 111 motora.Ot kakogo drugova motora mozno ustanovits jego na w124?Mozet ot C klassa?No tam elektronika.
m-martin77
