нужна помощь!!!!
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Da,eto vsjo horoso i zamecatelno.Spasibo...
Tolko vot hotelos znats,jesli nedostupen kruiz ot donora 111 motora.Ot kakogo drugova motora mozno ustanovits jego na w124?Mozet ot C klassa?No tam elektronika.
Подожди немного,сейчас сам сверяюсь, у нас была такая доустановка круиза с одной модели на другую, помню что доустановка прошла без колхоза.Правда, там действительно есть ньюансы если с другой модели. здесь нужен правильный подход..... короче нужно ждать..)))
Samof
E220
Konecno.Mozet s C klassa W202.Iz 2,0 ili 2,2....
Samof
E220
Kak tam s kruizom?Udalos ctoto uznats???
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
по моим результатам отпишу,честно...руки не дошли,
Samof
E220
Udalos ctoto uznats,kakuju info?Goditsja ot w202?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
можно, с разговора, нуно всю прододку полностью.ну короче весь комплект с 202 аккуратно снимать (чтобы потом не чесать голову) и то только на 124=й подходит с 93 года
Samof
E220
Ja toze vrode sklonajus k takomu variantu.No ktota mne govoril cto u C klassa w202 tam vsjo elektronika,tipa korobka na elektronike.A na w124 tam jesco ne elektronika.
I stekera raznije,eto sam videl.Vozmozno ctoto podhodit,no pridjotsja popotets,peredelats...Nashol ot C200 96 goda,na pazborke,no kakto tam kazetsja sliskom mnogo provodov.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
наверно да, тоже на одном из сайтов DE по этому вопросу трамбую этот вопрос с ребями кто устанавливал,будет видно результаты,раз пока гадать нет смысла,будет точная инфа и только так можно шевелить мозгами.. есче есть у мну проводка с ешки 124го 95 год 111 HFM, авта была с круизом, сам привод что к дросселю уже продал а проводка и куча остального осталась.. попробую и с ней разобраться .....короче время нуно
Дмитрий655
нужна помощь по w124
подскажите кто сталкивался) как снять деревянные накладки идущие вдоль всей приборной панели) заранее благодарен)
Красногвардеец
E220 1992г.в. акпп
С203 2000 г.в. АКПП
Нужна помощь
Всем доброго времени суток вопрос бонален. но все же подскажите как правил подключать высоковольтные провода а именно от какой катушки куда???? Машина Е-220 W124 мтор 111
Nixx
W124, E220 '94
Программист
Если не ошибаюсь, то от первой катушки(что ближе к морде машины), на 1 и 3 цилиндр, а со второй на 2 и 4.
Красногвардеец
E220 1992г.в. акпп
С203 2000 г.в. АКПП
Спасибо. но вот еще вопрос с какого наконечника на катушке на какой цилиндр? :icon_redface:
sefsergey
Наплюйте на наконечник, делайте как удобно! Только с первой катушки на 1 и 4 целиндры, а со второй на 2 и 3 целиндры.
  • Мне нравится
Реакции: Nixx
vselyanko
такая же проблема и ни у кого нет схемы подключения коммутатора.номер коммутатора 012 545 21 32 или 012 545 20 32 siemens или 0 227 400 738 bosch два 8-ми контактных разъема один 3-х и один 2-х контактный разъемы
vselyanko
Спасибо Миша(сказано что можно обращаться на ты),но к сожалению по ссылке ничего нет о моем блоке.Коммутатор зажигания 012 545 21 32 или 012 545 20 32 siemens или 0 227 400 738 bosch два 8-ми контактных разъема один 3-х и один 2-х контактный разъемы. мерс W124 кузов 3 литра 104980 мотор
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
только завтра с утра посмотрю по схемам,если что,свисну в теме
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
таки немного инфы сегодня
    96,8 КБ · Просмотры: 431
    69,1 КБ · Просмотры: 446
vselyanko
Очень сильно похож внешне и по расположению разъемов,такие же круглые только 8-ми контактные.И еще на корпусе написано EZ а не EZL.
Макс721
