нужна помощь!!!!
Nixx
W124, E220 '94
Программист
электрическая,могут стоять на одной машине.
а по теме, я бы начал с реле перегрузки... там и стартер и бензонасос... ну и предохранители ессно проверить в первую очередь
Саныч1
помощь
подскажите,что может быть за причина? W124 модель230Е на холодную заводиться хорошо,а на горячию приходится долго крутить стартером,чтобы машина завелась.
Чижик
Забаненный
Учитесь пользоваться поиском.Об этом много тем,читайте и находите свое.И потом прежде чем задавать вопрос изучите правила форума.:icon_e_smile:
Александр116250
мерседес е260
водитель
нужна помощь
всем всего самого наилучшего.ребята подскажите пожалуйста что может быть,купил мерена 300 WDB1240301B692804 все было нормально с утро немогу завести начиает троить ,прокачиваю трубки идущие на фарсунки тогда заводится.постоит пол часа снова такая песня подскажите что может такое быть./форсунки ,дозатор илил эгрт/ давление топлива 5,8 верхнее нижнее 5,4,заранее блогодарен.
роман с180
мерседес с180 w202
Скорее всего подсос воздуха в топливном насосе, а именно по резиновой его части (резиновые колечки). Главное помнить что без специалиста со стендом по регулировке ТНВД там делать нечего.
По данному вину выходит, что это бензиновый КЕ-джетроник, 4 цилиндровый. В двух словах про ке джетроник не расскажешь...
В яндексе набираем "W124 Ке джетроник настройка" и открываем файл "ВПРЫСК? НЕ РОБЕЙ чтобы наладить захондрившую систему впрыска"
роман с180
мерседес с180 w202
Данные об автомобиле
Идентификационный номерWDB1240301B692804МаркаMERCEDES-BENZМодельE???Название кузоваW124Тип транспортного средствалегковой автомобильКласс (Klasse)EТип кузоваседанПриводзаднийОбъем двигателя, куб.см.нет данныхОписание двигателябензиновый, 4-цилиндровый, ??лсСерия двигателяданные отсутствуютРасположение рулевой колонкилевостороннееПериод производства1984-1996Сборочный заводSindelfingenСтрана происхожденияФедеративная Республика ГерманияСерийный номер692804
Александр116250
мерседес е260
водитель
большре спасибо мерседес 300 1992г двигатель шести цилиндровый 103 устранил причину,были запасные форсунки у друга заменил и всё стало нормально
Нужна помощь
Здравствуйте уважаемые форумчане! Помогите найти эл. схему соединения ABS. Очень хочется восстановить ABS, после криворуких. Машинка 1988 г.в. ,250D, АКПП. Восстанавливать буду сам.
SashaBLR
W124 E420 Нужна помощь
Добрый вечер! Помогите разобраться, WDB1240341C066480.
На холодную заводиться,работает и едет просто идеально,но только температура достигает ~50-60гр и все,начинается троение,мотор подергивается,тоже самое и при нажатии на газ,пока не остынет! Новые-свечи,провода,бегунки (Beru),крышки,катушки(Bosch),датчики температуры (3шт),лямда,впуск вымыт и перебран(прокладки,кольца коллектора,прокладка дз)! Проводка перебрана 3 года назад,на диагностике Star-ом дмрв в норме,ошибка только по выключателю(А0005456206) заказал,жду! И еще после трех лет стояния без движения при попытке завести перескочила цепь,перестала работать правая голова,выставили метки,цилиндры заработали,но троение осталось! Куда копать?
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Да внушительный список запчастей.Только в этом списке чего-то не заметил свечных наконечников.
Лет 7 назад припоминаю случай.Привезли машину,между прочем из Минска.И надо было додуматься,привезли на бортовом КаМазе.:D
Как грузили не знаю,а вот разгружать затрахались.:icon_e_smile:
Но суть не в этом.Машина до 80 град. работала идеально,но при 80 град. отказывались работать 2 цилиндра.Остынет немного и всё отлично до пресловутых 80 град.Минские друзья пытались "обмануть" БУ навесными сопротивлениями (вместо датчика ОЖ),имитируя холодный двигатель,но ничего не получилось.
В результате оказалось,что по неизвестным причинам ровно при температуре 80 град. пропадал контакт в свечном накрнечнике между высоковольтным проводом и помехоподовляющим сопротивлением.
Замена двух наконечников решила проблему.
PS:Врага ловите в момент проявления неисправности,а не меняйте запчасти по интуиции.Допускаю,что по мере прогрева может образовываться подсос в вакуумных трубках о замене которых Вы не упомянули.
SashaBLR
Да про наконечники я не упомянул,но они комплектом были заменены с проводами! Вакумные трубки были заменены частично,остальные проверяли на сто и вопросов не было,цена не большая по этому да бы исключить из списка можно заменить! Большинство деталей были заменены по причине износа, за время трехлетнего стояния резиновые детали задубели или рассохлись,поэтому пришлось менять многое(. Но сегодня с утра при заводке авто работало тихо и ровно,но после нагрева появился звук в правой голове похожий на трение цепи,вот тут пришла мысль а может ли это быть виной натяжитель цепи?масло нагревается,становиться жиже и может в нем давление не создается достаточное для натяжение?(это так предположение новичка))
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
Если цепь перескочила то это проблема не только в натяжителе но и в самой цепи.Проверяли её на растяжение?
SashaBLR
проверял мастер который выставлял,сказал что в норме,(хотя натяжитель он тоже проверял). Цепь перескочила при заводке авто после трехлетнего стояния без движения,при -20 температуре! При этом поломало несколько успокоителей,мастер сказал что они буквально рассыпались в руках когда он их от туду достал,мол успокоитель развалился и под звездочку попал и перескочила. Как это проверить можно?
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
Пробег какой реальный ,ну хотя бы примерный?На этих моторах были проблемы с цепью грм,с её обрывом, обычно 150+- тыс км.Менять лучше цепь,успокоители и натяжитель.
SashaBLR
Пробег 263ткм,похож на реальный,если по салону судить. На яме был сегодня,моторный отсек снизу в масле весь,такое ощущение что со всех прокладок сифонит,на мойке отмоют,будем смотреть откуда течь! Может ли быть такое что из-за течи,давление масла не создаеться нужное?
Павел Сергеевич
200D 124 1991Г Нужна помощь!!!
Всем привет, ситуация такая машина MB W124 200D открываю крышку масло заливную масло плескается ну при этом выходит пар из отверстия, это нормально? И сапливит немного из под крышки. Время владения очень маленький больше ничего сказать не могу, также КПП включается для меня не привычно может такое ощущение что с трудом как-бы ловить надо, кто знает как должно быть? Спасибо.
Буду благодарен за ответы.
саня86
MB E320 W124 1995г
обычно сопливит и небольшой пар это когда некуда деватся отработаным газам для устранения нужно промыть сапун.а к кпп привыкнешь .
v.night
Если мотор норм. заводится и масла много не кушает, не обращай внимание, а вот кулису смазать нужно, будут легче включаться передачи.
zzzmei
