нужна помощь!!!!
nsgdima
Кстати да, на 123ем у меня както перетянули передний ступичный, машину чуть чуть вело вправо, но расход вырос адски, отпустили и все нормализовалось.
webcity
Hfmscan, спасибо в любом случае. Было бы проще обратиться к специалисту и сделать нормальную диагностику, но все , как один, твердят, что этот мотор слишком старый и не диагностиоуется. Я просто устал платить. Извините, если что не так
hfmscan
E240 W210 2000г.в.
этот мотор диагностируется, о чем можно видеть в картинках на моем сайте, можно даже кино посмотреть и увидеть что видно там... другое дело что в параметрах и зависимостях нужно понимать..
но так же бывает - параметры хоть на выставку а мотор не едет или жрет... но обычно что-нить да видно....
адаптер стоит копейки, да и он останется у вас, в любом случае еще пригодится хотя бы ошибки посмотерть...
а посмотреть результаты диагностики (не ошибки а именно параметры и их поведение в период когда комп будет подключен к мотору) - это бесплатно, я денег за это не просил...
nsgdima
Я конечно могу ошибаться, но у меня, судя по подписям, точно такой же мотор как у вас ... читается там если не все, то почти все ... вы в каком городе?
webcity
Все понял. Спасибо за отклики. Прикуплю адаптер и попрошу посмотреть результаты.. Я из Владимира.
hfmscan
E240 W210 2000г.в.
nsgdima
Сегодня заправился, пробег 360км, влезло 53 литра, т.е. расход 14.7-14.8 примерно, это по городу по пробкам, у нас перекопали все в районе :(, по кольцу 130, подождать постоять, и с прилично возрозшей динамикой, поскольку педалька стала много чувствительнее, нафигатор "Вы превысили скорость" т.е. 80 кмч, говорит все чаще и чаще ... так что эффект от датчика температуры явно есть.
stalk
во Владимире попробуйте обратится в диакар . были там толковые диагносты
kastertroi
Челябинск
Вчера поставил новый датчик входящего воздуха. Буду наблюдать. Подскажите еще, каким бензином заправляетесь и в каком положении октан корректор стоит?
nsgdima
Бензин 95й Газпромнефть, корректор в заводском положении, его крутили в свое время "мастера" в сервисе, не знаю зачем, видимо развлечения ради, я потом вернул назад, до этого он вообще опломбирован был ... сейчас уже не помню цифирьку, надо посмотрeть.
kastertroi
Челябинск
Гляньте если не затруднит... У меня сейчас на 3 стоит, бензин 92 лукойл, расход до замены датчика темп. воздуха 18-19 был, сейчас буду наблюдать.
w124e280/95
Было:
W124E280/95. АКПП: 722433. Двигатель: 104942. WDB1240281J097073
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
Заводской цифра - 1. Стоит пломба. Заправляюсь АИ-92, ща по городу расход 12-13 л. Летом больше 15 л.
kastertroi
Челябинск
Вот счастливый человек:)
Странно, а почему летом больше, чем сейчас. Понятно что кондиционер, но зимой-то прогревы...
А как утром запускается? У меня после запуска пару минут бензином попахивает. Потом пока не прогреется до 85 мотор подколбашивает, потом все ровно работает... Но расход не устраивает.
nsgdima
У меня тоже летом обычно больше чем зимой, подозреваю что на наших моторах тапочка в пол дает существенно больший эффект чем все остальное ... Греется мотор очень быстро, кондей на фоне почти 200 поней это очень незначительная нагрузка, а вот обороты за 4 тыщи это существенная добавка к расходу ...
Если попахивает бензином и подколбашивает, значит богатит, сильно богатит, попробуйте поставить ладоно под выхлоп, рука должна стать влажной, но без маслянистости и запаха ... иначе бензина слишком много, потому и подколбашивает и расход большой.
У меня запускается легко, выставляет обороты около 1000+, плавно снижает по мере прогрева, кроме небольшого низкочастосного звука, никаких симптомов того что мотор холодный больше нет, ни вибраций, ни запаха.
w124e280/95
Было:
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
Летом термомуфта работает постоянно, он отнимает очень много мощности, из за этого и расход. Вы наверное слышите когда прогазовывайте звук рычащий термомуфты? Вот он зимой почти не работает, вот и движок не грузится, от сюда и расход меньше, даже если прогревы зимой у меня не менее 20 мин. Запускаю с пульта (автозавод) утром. Тфу-тфу отличный запуск.
kastertroi
Челябинск
Запускается тоже легко. Обороты с 1200 падают до 600-650 примерно по мере прогрева.
А про октан корректор, все таки в каком положении он должен стоять и по чему он ориентируется? Сейчас у меня так: на самой крышке цифра три (под ней ножка) соответствует контакту на разъеме (их там два - один по центру, и один над ним, остальные пустые). Так как он стоять то должен в итоге?
kastertroi
Челябинск
Сфоткайте если не трудно как у вас этот резистор...
w124e280/95
Было:
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
Цифра стоит у меня на 1, и пломба. По поводу него не парьюсь.
kastertroi
Челябинск
У меня пломба сорвана, когда купил вообще 5 стояло, а может и нет, вот и хочу выяснить как правильно должно быть, сейчас все датчики новые, проводка новая, свечи, катушки, заправляюсь на одной и той же АЗС. Если не трудно, можно фото, спасибо.
w124e280/95
Было:
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
Вот ...
    502,3 КБ · Просмотры: 374
Max888897
