Нужна схема блока реле и предохранителей
iv_slava
Mercedes-Benz C240, 2000 г.в.
Загорелся блок предохранителей в багажнике
Загорелся блок предохранителей в багажнике, пожар потушил, обошлось малой кровью, провода целые, но блоку и левой обшиве хана. Вопрос из-за чего загорелся, у кого какие мысли или опыт? Блок буду менять но на какой б/у или новый, новый 21 000 р, б/у 5000 - 8000 р. Возможно загорелся из-за обогрева заднего стекла, т.к. он плохо работал, включаешь минут через 10 только начинает работать, но может и не из-за этого.
S-gar
Мерседес Cервис
а дополнительно установленный усилитель и саб откуда запитывали? может проблема в этом?
iv_slava
судя по проводам установлен правильно, т.к. провода идут от акума до усилка, к проводам от блока ничего не приделывали
iv_slava
забыл сказать, на мониторе постоянно горела ошибка STOP LAMP, VISIT WORKSHOP, в инструкции сказано что это сигнал торможения, обратитесь на СТО
iv_slava
vin WDB2030611A002433
S-gar
Мерседес Cервис
номера SAM, которые можно поставить
  • SAM.pdf
    42,4 КБ · Просмотры: 309
S-gar
Мерседес Cервис
лампу стоп сигнала заменить можно и самостоятельно))))
iv_slava
поменял все лампочки на новые, поставил osram, все равно горит ошибка
iv_slava
за номера огромное спасибо
Albert M
да у меня такая-же проблема была ночью весь богажник выгарел у меня замкнул провод который идёт на крышку багажника на замок, постоянно открываеш вот и протёрся, да и всем саветую у кого такая машина заранее заизалировать все провода идущии с машины по шарниру в богажник
dimon 220
Пропали стопы где искать предохранитель
Не горят стопы горит есп и бас :icon_e_surprised:
wasapp
W163 2002г.в. США
BASS MOTO AVTO
ManageMan
Темного цвета
Работа имеется
предохранители в багажнике, какие не помню, если они целые то накрылся задний SAM, я себе менял, у офишиалов 16700руб
А если лягушка не рабочая под педалью, задний САМ тоже менять:)?
На диагностику ехать надо, есть ещё варианты, не связанные с блоком в багажнике.
ezh
Немного не по теме, но все таки...
довольно быстро дохнут лампы ближнего света, будь то совсем дешовые или брендовые аля бош , филипс.
Куда копать? Предохранители? или может вообще напряжение плавает ?
Чижик
Забаненный
Быстро как? У меня за 3 года ни одной не сгорело.
Чижик
Забаненный
Долговечность лампы зависит от мощности и теплоотдачи,а не от частого включения.
V4lidol
