Нужна схема блока реле и предохранителей
Ден1988
Mercedes-Benz C230 Kompressor w203 (usa)
Общественно полезная
Добрый день! Подскажите где находится предохранитель отвечающий за регулировку зеркал (перестали двигаться оба зеркала) и под каким он номером?
W203 C230 Kompressor (2004г.в. рестайлинг)
WDBRF40J65F630825
Реле и предохранители на 203.0/2/7 по модельный 2008 год.
  • Fuse and relay box, as-built configuration.pdf
    259 КБ · Просмотры: 510
  • Fuse assignment of front prefuse box.pdf
    73,8 КБ · Просмотры: 358
  • Fuse assignment of fuse and relay box in left engine compartment.pdf
    428,4 КБ · Просмотры: 282
  • Fuse assignment of fuse box in interior compartment on driver's side.pdf
    491,1 КБ · Просмотры: 252
  • Fuse assignment of rear fuse and relay box.pdf
    324,9 КБ · Просмотры: 315
  • Fuse assignment, as-built configuration.pdf
    36,9 КБ · Просмотры: 238
  • Relay assignment of fuse and relay box in engine compartment, left.pdf
    76,3 КБ · Просмотры: 261
  • Relay assignment of rear fuse and relay box.pdf
    70,9 КБ · Просмотры: 283
  • Relay assignment, production details.pdf
    32,6 КБ · Просмотры: 319
Денис3005
W203 C320 2000г.
WDB2030641F008011
предохранители
Ознакомился со схемами предохранителей на w203. Скажите а разве нет предохранителя отвечающего за фароомыватель? а то оторчик что то не работает
Marlbor0
Моторчик можно проверить подключив напрямую к 12В.
Предохранитель 63 посмотри, судя по одной из неофициальных схем (а они разнятся), он отвечает за фароомыватель, но не гарантирую.
Открой заглушку торпеды слева, где блок предохранителей салонный, там должна лежать оригинальная их схема, если дружишь с языками, то поймешь )
Евгений C200 KOMPRESSOR
Выручайте
Ребятки у меня Mersedes C200 Kompressor не работает обогрев заднего стекла где предохранитель стоит???помогите)))первый снег а я езжу как на фуре,только по боковым зеркалам ориентир:icon_e_surprised:
1968
W203 C200 KOMPRESSOR WDB2030451F019660
АВТО-ЭЛЕКТРИК
предохранители
у кого есть схема предохранителей С200 компрессор 2001 год на русском скиньте спасибо всем кто откликнется
RamZ
предохранители
Привет всем.Помогите пожалуйста меня разбирать: Купил видео регистратор Blackvue DR550GW.хочу установить с power magic-ом (специальный устройства для видео регистратора для снятия в парковочном режиме).В руководстве написно что в устройстве 3 провода: 1 надо к предохранителью источников постоянного тока; 2 -ю к предохранителью на который подаеться напряжение при заведенном двигателе.3-ый заземление.В салоне нашел предохранители номеры 21 до 42 но не знаю какой из них источников постоянного тока и предохранител на который подаеться напряжение при заведенном двигателе.Помогите разбирать.Заранее спасибо.Mercedes w203 c280 2006 года. вин:WDBRF54H57A952983
Денис3005
W203 C320 2000г.
WDB2030641F008011
предохранители
Уважаемые эксперты подскажите есть ли в мерсе W203 2000г.в. предохранитель на насос гура. И где он находится?
RRoma
Нужна помощь!!!
С 200 компрессор 2001г/в w203 подскажите кто знает где находится предохранитель вентилятора??? Если есть скиньте пожалуйста расшифровку на предохранители на русском языке
Учите иностранные языки,коли владеете иностранной машиной.
  • Sicherungsbelegung der Sicherungs- und Relaisbox im Fond.pdf
    48,1 КБ · Просмотры: 278
  • Sicherungsbelegung der Sicherungs- und Relaisbox im Motorraum links.pdf
    59,1 КБ · Просмотры: 187
  • Sicherungsbelegung der Sicherungsbox im Innenraum Fahrerseite.pdf
    56,7 КБ · Просмотры: 166
Murad211
я в интернете нашел схему с переводом попробуй там поискать просто у меня в бумажном варианте
Батоноff
Где находится блок? (временная)
Братцы, помогите найти местоположение блока "модуль активации и восприятия (SAM) левого переднего сигнала (в нижней части водительского монтажного блока реле/предохранителей)"
С него происходит управление модулем вентилятора радиатора. Проблема в том, что и старый и новый вентилятор крутятся на полную. Старуха говорит, что крутится на 10%. Очевидно, что ошибка в выходном сигнале с этого блока! Но где эта зараза прячется?
Если можно - то опишите точное место, доступ, внешний вид!
С180, 2005 г.в.
WDB2030461A811917
С180, 2005 г.в.
WDB2030461A811917
Батоноff
Я не понимаю. Мне нужен какой-то блок реле и предохранителей? Этот, нужный мне блок находится на каком-то блоке предохранителей?
P.S. По схемам на этот блок приходит пара шины CAN, а на блоки реле-предохранителей вроде не нашёл я, чтобы приходила шина...
Вентилятор (M4/7) управляется с N10/1
  • Remove_install SAM with fuse and relay box, left front.pdf
    797,2 КБ · Просмотры: 205
  • Wiring diagram of front SAM control unit with fuse and relay module (N10_1).pdf
    805,7 КБ · Просмотры: 262
Батоноff
Вроде разобрались:
на вентилятор приходят 4 провода:
- два - толстые провода плюс-минус (питание вентилятора);
- один с блока 10/1 +12 В (сечение 0,75мм), он подаёт питание на блок вентилятора с включением зажигания;
- четвертый (сечение 0,75мм) - управляющий сигнал с блока управления двигателем (выходит прямо с БУ двигателем). Сигнал типа импульсный, посылает с определенной частотой 12 В на блок вентилятора, продолжительность импульса определяет скорость вращения вентилятора. Проверить его можно тестером, который имеет функцию измерения скважности или осциллографом.
MeAleksey_
Добрый день, сможете помочь и сбросить схему проводки моторного отсека. WDB2093651F151162. В идеале со схемой прокладки по кузову. (Машина стояла после аварии и злодеи срезали все провода, которые нашли). Заранее благодарен.
Вы сами собираетесь жгуты вязать и разъемы припаивать? Не понял..
Алекс мл400
