Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
3395 от 1 12 23
Капот открывается? Если да, то дай плюс на большой предохранитель в блоке и открой багажник с кнопки.
а если плюсовая клема в багажнике на кузове лежит?
Где стоял аккумулятор обшивки по-моему нет. И если плюсовая клемма действительно касается кузова,то чтопроизойдёт при подключении "+" к предохранителю под капотом???Но ведь там-же обшивка.Надо пробовать.
Пробовал открутиь,заднюю спинку вверху держат механизм складывания подголовников,она немного снизу отодвигается а за ней глухая стенка с шумоизоляцией...Завтра придёт знакомый хороший электрик,будем пробывать запитать через капот.Чё из этого получиться-отпишусь.откручиваешь задние сидения и залезай в багажник могу исполнить делал пару раз!
W211 220CDI 2007 WDB2110081B128159
Сдох аккумулятор, снял на зарядку,зарядил и пошёл ставить. Не открывается багажник ключём, думал замёрз-час отогревал феном,использовал всевозможные размораживатели, ключ поворачивается с характерным хрустом внутри а багажник не открывается. Задние сиденья не складные. Чё делать???? Может у кого чё подобное было? Подскажите!!!
