Объем работ по WIS
Lirikul
WDC1641861A3885394
Заранее прошу прощения у Форумчан, если есть в темах, не нашел, просто срочно надо!
А можно ли узнать по WIS объем работ по замене сальников в АКПП 722.9 и раздатке(в месте соединения) и что требуется из запчастей?
И замена цепи двигателя М272?
Подскажите, пожалуйста!
WDC1641861A3885394
WDC1641861A3885394
По WIS объем работ узнать нельзя. Можно по ASRA.
Serg2005
ML-350
Начальник
Ему порядок выполнения с картинками из ВИСа нужен. А я сейчас как раз не в городе.
Serg2005
ML-350
Начальник
Про замену подшипников и сальников в раздатке я тут уже писал с фотографиями. Там ничего сложного.
Тебе нужно точно узнать какой сальник менять собираешься - на АКПП или на раздатке.
Lirikul
WDC1641861A3885394
Сергей, раз уж лезть, то менять и то, и другое?! Вроде как течет на раздатке, но, на всякий случай, заказал сальники на АКПП, на раздатку и на кардан переднего привода! Просто там у меня все в масле, точно вскрытие покажет! Откручиваем пробку, а оттуда как под давлением жижа идет! Кстати, показания замены подшипника какие были? По факту или люфт был? Подшипник я не заказал! :(
Serg2005
ML-350
Начальник
Загудел подшипник. За одно и сальники с маслом поменял.
Тему мою найди про ремонт раздатки. Подшипники там специфические с проточкой под стопорное кольцо. Я обычные проточил. Но если не гудят, то менять не обязательно. Масло в раздатку брал на Южной7, там мужик под заказ возит.
Lirikul
WDC1641861A3885394
Ищу твои темы, а ты писатель(тем много), поэтому много читаю!!! :D
Мля, все такое интересное, так я не скоро найду! :D
Lirikul
WDC1641861A3885394
Сергей, спасибо огромное!!! Ты видать очень дорогой коньяк любишь, сочтемся?! :icon_e_wink:
Эх, ещё бы фото остального процесса! Переношу работы по замене цепи двигателя на четверг! Буду искать фото и подводные камни, нужно все по уму делать! Ну и буду думать о недорогом Мерседесе, на подмену!
Carllsonman
Mercedes-Innovations
смотря как вы цепь менять собираетесь с заменой баланс вала или без ну и остальных звезд конечно тоже может не обойтись. а там и список запчастей большой и дорогой да и вынос двигателя как минимум делать придется
Lirikul
WDC1641861A3885394
Просто цепь со всеми натяжителями, прокладками и сальниками! Мне это не для заработка-делаю для себя!!! Вал и звезды, по номеру не подходят! Но если есть износ, то, естественно, будет замена!!! Так что, пока, обойдемся без снятия двигателя! Я не думаю что только мне одному это интересно, хотя могу и ошибаться! Плюсы и просмотры покажут!
Сделаю отчет и постараюсь приложить полной фотоотчет!!!
Lirikul
WDC1641861A3885394
Актуально!
Lirikul
WDC1641861A3885394
Загнал!!! Сняли, сделали полную дефектовку!!! Есть фото, если интересно пишите!
Lirikul
WDC1641861A3885394
Идет ремонт!
Раскидали движку!!! :icon_redface:
Serg2005
ML-350
Начальник
Теперь главное собрать
VitalMl350
Скидывай фото, думаю всем будет интересно. :icon_idea:
EdgeRazor
