Обломалась свеча накала… как выкрутить?
  • Автор темы Автор темы JIoMTuk
JIoMTuk
Добрый день!
При самостоятельной замене свечей накала, одну обломал (первого цилиндра). Слышал, что можно решить эту проблему, не прибегая к помощи автосервиса и не снимая головы…
Возможно ли это?
Спасибо!
В Гомеле могу отсверлить обломанные свечи на любых авто, без снятия ГБЦ 99%, есть спец инструмент как на видео с ютуба, +375 29 6899134
http://sly3007.narod.ru/
Свечи накала!
Доброго времени суток всем! Откручивал свечи накала и обломал двум головы! (Мерс Е300 TD двигатель 606.962) Кто подскажет, как их можно аккуратно извлечь не снимая ГБЦ...?
мне высверливали.
выкручивать надо на горячую.
а к зиме готовить осенью)
Может еще кто-нибудь что подскажет!
а что еще подсказать?
только сверлить. либо бошку снимать, все вариантов больше нет.
да и поиск есть, это уже обсуждали. причем я даже помойму рассказывал про свою историю, год или полтора назад.
PS найдешь новый способ, скажи пожалуйста.
Про то, что высверливать, я и сам прекрасно понимаю:) ГБЦ снимать вообще не вариант! Я просто не точно выразился, какие-то нюансы по сверлению может кто-нибудь бы подсказал, как сверлить, каким сверлом лучше, какой длины! Че, да как... Чтобы не запороть ГБЦ!
ой не знаю. мне механик сам свечу сломал, сам и вытаскивал:)
мне без спец инструментов делали.
Спасибо большое за советы! Буду пробовать сподручными инстументами, без покупки набора!
Лучше отгони ее. Денег дай чтобы сделали.
Сверлить начнешь, недай бог кусок в цилиндр упадет. Тогда точно снятие гбц!
И эвакуатор до сервиса.
Набор с видео не подойдет на этот мотор, если авто заводится то ездите так, а без подъема головы нужно сверлить, можно попробовать экстрактором выкручивать, но никак не напильниками и звездами
замена сломанной свечи накала 300tds
ЗДРАВСТВУЙТЕ ВСЕМ ПРИГНАЛ МАШИНУ С ГЕРМАНИИ РЕШИЛ СРАЗУ ВСЕ ПОМЕНЯТЬ И ВОТ ДОШЛО ДЕЛО ДО СВЕЧЕЙ НАКАЛА, ОКАЗАЛОСЬ ОДНА БЫЛА СЛОМАНА, ВТОРУЮ Я ПОЛОМАЛ. ЗНАЮ, ЧТО НА ФОРУМЕ МНОГО РАЗ ДАННАЯ ТЕМА ОБСУЖДАЛАСЬ. МОЖНО РАССВЕРЛИВАТЬ ПРОФ ПРИСПОСОБАМИ, НО ИХ ГДЕ Я ЖИВУ ПРОСТО НЕТ. КАК СВОИМИ РУКАМИ ВЫКРУТИТЬ СВЕЧУ НЕ СНИМАЯ ГБЦ. ПРОБОВАЛ ВСЕ ЧТО НАПИСАНО НА ФОРУМЕ.
МАШИНА WDB2100251A500172. И ЕЩЕ ЕСЛИ КТО СНИМАЛ ГБЦ СКИНЬТЕ СХЕМУ И ПОРЯДОК РАБОТЫ. ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН
А капсить-то зачем?
КУПИТЬ ЭКСТРАКТОР..
СЛОМАЛАСЬ СВЕЧА НАКАЛА
Не нужно изображать из себя блондинку. Нужно читать ответы.
В чем проблема? - на холодной свече сопротивление должно быть в пределах 0,6-0,8 Ом.
RomanRoman21
