Обманка для гидроподвески ABC W221
Mekena
Новосибирск
Здравствуйте специалисты! Автомобиль S500 2006 год W221 задний привод. Заменил гидроподвеску на обычные амортизаторы на пружинах. Все хорошо, все работает отлично, все устраивает полностью.
Вопрос такой! Горит на приборке ошибка АВС. Возможно ли поставить обманку, чтоб этой ошибки небыло на приборной панели? Может кто сталкивался? Электрики говорят что на пневмо обманка существует, там все легко делается, а на Гидроподвеску не могут обманку придумать....
Здравствуйте специалисты! Автомобиль S500 2005 год задний привод. Заменил гидроподвеску на обычные амортизаторы на пружинах. Все хорошо, все работает отлично, все устраивает полностью.
откодировать вариант подвески под аирматик и воткнуть обманку
Так не получается. В мозгах этих автомобилей нет комплектации автомобилей с амортизаторами, поэтому не вариант. я не мастер, но мне так объяснили специалисты.
вы внимательно читайте что я написал, разжую для тех кто в танке
1. в мозгах машины есть варианты комплектации аирматик и авс
2. вместо авс кодируете вариант аирматик
3. ставите обманку для аирматик
это точно делается, у меня на обслуживании была такая машина
я прочитал "амортик" почему то... вы умные, все такие дерзкие?
про такой вариант тоже говорили, но вопрос в том на моей машине нет компрессора, а обманка ставится на штекер компрессора ведь, вот здесь как систему обмануть...
Подключи свой блок , посмотри на что ругается и ставь обманки на компоненты системы . Обычно сопротивления вешают . Эксперементируй .
Переместить блок управления подвеской АВС со штатного места - в ногах переднего правого пассажирского кресла (впереди) в багажник. Лучше уложить по правой стороне багажника. Там безопаснее.
И будет счастие!
Привет) для начала можно просто попробовать перекодировать на пневмоподвеску, также можно попробовать спрятать ошибки по той же системе АВС, просто чтобы они не отображались на комбинации приборов
Anzor 545
