Обогрев лобового стекла в районе стеклоочистителей (щеток дворников)
Evil666
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Неделю назад перестал работать обогрев лобового стекла в районе стеклоочистителей. Включался и работал совместно с обогревом зеркал и заднего стекла. Но вот ведь незадача, - зеркала и заднее греет, а дворники нет. Кто сталкивался с такой проблемой? Ай нид хелп, есть ли схема или отдельный пред?
Dukesha
На 211 не было заводского обогрева лобового стекла!
А подогрев зеркал включаются автоматически при температуре наружного воздуха ниже 5 градусов!
Evil666
Не спорю, стекло меняли, но работало же
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
Так смысл просить "схему, или пред" на то, чего с завода не существовало?
Спрашивать надо у тех, кто подключал- только им известно куда его подключили.
Evil666
Так может есть соратники, знающие хотя бы расположение контактов на самом лобовом, где ковырять.
Dukesha
Ну так если грело возле дворников ВОТ и ищите возле дворников- снизу -слева -справа!
Evil666
А по номеру стекла можно узнать?
bigat69
давай номер стекла.всех заинтриговал.
Dukesha
Да не было таких стекол! Там или колхоз, или его вообще не стоит!
Кто будет делать такие стекла если подключать не к чему? Если только под заказ, но это явно дорого!
bigat69
Вещь конечно полезная.Может кто вкорячил самопал какой.а подключить проблем нет.повесел на цепь тех же зеркал или заднего.
Dukesha
Насчет полезности спорный вопрос!
К заднему тащить через весь салон-это глупо, к зеркалам тем более, они с +5 греть начинают! Постоянная лишняя нагрузка на цепь ( с задним и так беда контакт на samе плавиться, а тут еще добавят)! Не работало бы что нить, а тут все обогревы работают вроде как, акромя лобового!
sein
WDB 202080 и WDB 211080
т.е. тот вариант, что через реле подключили нагрузку к заднему самцу вы отметаете?
А вариант подключения через то -же реле к переднему самцу (откуда питаются форсы омывателя) - тоже не вариант?
Dukesha
Вариант с реле сложно рассматривать, когда от одной кнопки обогрева заднего стекла одновременно включаются, и лобовое и заднее и зеркала впридачу!!!( как написано в 1-ом посте)
Далее говориться что лобовое менялось (пост 3), если на секунду предположить, что все действительно работало, на кой просить помощи на форуме, а не у тех кто менял лобовое!
Evil666
Вот собственно и стекло:
SAINT-GOBAIN SEKURIT
DOT27 M75 AS1
43R-001126
bigat69
а фото нет места подогрева? мне кажется там самопальный подогрев стоит.
Evil666
Не могу его описания в инете найти
Evil666
нашел похожее на экзисте - 5346AGSGYAHJMVW, выдает с обогревом, описания нет
Atlonsky
