Обогрев руля
фдуч
W220/S500 4Matic
+7916З6Ч1222
Проблема такая: обогрев руля стал работать очень короткое время, примерно 10-15 секунд греет и отключается, раньше такого не было, работал постоянно пока принудительно не отключали. Кто нибудь сталкивался?
Вы знаете я за два года эксплуатации своего 220-го вложил в него 10к.$ притом что купил за 22 к.$, но не говорю что 220-й плохая машина... Любой автомобиль требует вложении если ему более 5 лет, а пробег 130 тыс. не факт что настоящий. Стоять авто 2 месяца вредно.
Проблема с подогревом руля на W220
Добрый день!
Проблема в следующем. Со временем подогрев рулевого колеса стал работать все хуже и хуже. Проявилось это, как раз с наступлением жутких морозов у нас на Урале. Сначала подогрев работал нормально и не отключался. Спустя какое-то время (месяц, может чуть меньше) обогрев стал работать по 15 минут, потом меньше и меньше. В последнее время его хватало на полный нагрев, после чего он выключался (индикационный светодиод не горел и нагрева больше не было), а в последние дни он стал работать только 15 секунд, после чего отключался. Повторно его включить не удается. Только после перезапуска двигателя.
На диагностике раньше выскакивала ошибка. Что-то там про недостаточное напряжение. Сейчас не помню. Тогда даже не заморачивался об этом.
Предохранитель в порядке.
У кого было что-то подобное или может кто знает, как подобная болезнь лечится - будьте добры!
Поиском пользовался. Нашел такую же тему - ответа там нет.
VIN - WDB2201841A417198
Помогите найти место установки блока (трансформаторный блок A0295452832) подогрева руля! Где он занычен?
*вопрос снят, нашёлся*
А никто ничего не скажет!!! Молчок!
мож выходные, а мож ни у кого такое не ломалось...
у меня такова нет, жопу греет, массажирует и ветилитует и то хорошо. у нас таких морозов нет, что б за руль не ухватиться...
Смотрите какая странная закономерзость...
На холодной машине подогрев отключается через 10 секунд, даже неуспев ничего нагреть. Вылазит ошибка, что нет связи с блоком управления A74 (блок управления подогревом руля) - находится в рулевой колонке под подушкой безопасности.
А на прогретой машине подогрев работает!!! И работает отлично! И не выключается. Но это примерно после получаса езды, когда в салоне уже тепло и подогрев уже и не нужен.
Может кто-то такую закономерность объяснить хоть как-то??? Ну может какой-то электронный компонент именно зависит от температуры ОС?
Здрасте! У меня дорестайл прежний хозяин сказал что поставил руль с подогревом, но там какая то фишка и ее надо подключить, так ли это?
Дорестайл или рестайл - разницы нет. Опция либо есть, либо нет. Что там должно стоять, если опции нет - не знаю. Не уверен, что идут провода на подогрев, а блока нет.МБ экономят на всем. Не станут они функцию закладывать и отключать программно.
А может её (опцию) вывести от обогрева сиденья?
Не получится. Опцию надо прописывать через стардиагностик. И должно быть все оборудование для этого. Тоесть надо всю проводку вести и блоки докупать.
Сильно геморно?
Сильно геморно?
Гемморой будет заключаться в основном в прокладке 2 проводов от фишки подогрева сиденья до руля. Если вам не геморно снять сидуху, обшивку пола, разобрать рулевую колонку и возможно торпеду для того чтобы кинуть 2 провода , а затем все выше перечисленное поставить назад, тогда все без проблем. Если это делать будете не вы , тогда стоит узнать сколько вы заплатите за появление 2 нештатных проводов в вашем авто. Но все же думаю что дороже чем 2 пары перчаток :D:D:D:D
+100 ! :ny_hlopu6ka:
том, что токи питания могут быть разные. Недавно измеряли токи руля: в 1-ом режиме 42 вольта 1 А, во втором режиме - 47 вольт 1,2А. А сколько подаётся на попогрейку?
Ну если так то доп гемморой в изготовлении повышающего трансформатора с 12 - на 42 В либо подборкой DC-DC преобразователя, хотя маловероятно 42 В это опасное напряжение , мокрые руки на кожанный руль и ГЫ ГЫ, на сидухи идет 12 В
Сам засомневался вначале. Продиагностил вторую машину - тоже самое. Может я был невнимателен и такое напряжение подаётся на блок управления подогревом руля, а с него уже поменьше токи?
А где там два режима??
Так получается по диагностике. На подрулевом ведь только вкл-выкл, а модуль управления подогревом использует два режима. Первый - самый жаркий (при включении), второй - для поддержания беседы. :)
А если эти блоки докупить оригинальные на разборке и проводку провести, это сложно будет?
Разборка рулевой колонки и торпеды , установка блоков , прокладка жгутов проводов , сборка вышеперечисленного + прописка в авто старом новой опции.
Anzor 545
