Общие вопросы по эксплуатации и ремонту LK.
dvn001
Всем привет! Кто владеет грузовым Мерседес 814, подскажите, на что в первую очередь нужно обратить внимание при выборе данного авто? Опыта эксплуатации мерсов у меня нет. Владел год назад Камазом 53212 с двигателем ЯМЗ-238, ходил на межгороде,машину изучил от и до, горя с ним схватил, после чего грузоперевозки забросил. Возникла идея попробовать еще раз, но только на иномарке. По отзывам в инете все сводится именно к мерседесу. По стоимости разброс от 400 т.р. до 700 т.р. год от 1986 до 1997. Смотрел у нас в Кирове машину 1993 года, вроде внешне неплохое состояние( кабина не сильно гнилая, мост сухой, рессоры усилены все, рама целая и т.д.), но двигатель( задняя его часть) вся в масле,слой масла в перемешку с пылью. Я так понял гонит вместе с картерными газами масло через заливную горловину.Под машиной сухо. Непонято,подтекает из КПП или нет,т.к.и коробка тоже в этой смеси(может из заливной на коробку кидает). Хозяин одно говорит, что масло течет из под прокладки клапанной крышки,но уровень держит, а машину не завел, т.к. аккумы сняты с нее.
Подскажите, что может быть с авто? Как оценить двигатель на холодную работу и горячую? И как можно проверить состояние ЦПГ и к/вала, КПП и состояние моста( слышал,что от перегруза срывает контр.гайку подшипника и гнет чулок) ? На что еще обратить внимание?
Еще есть вариант 1986 года, внешне выглядит не плохо, спалка есть. Хозяин говорит, что 86 года только рама, но машину я еще не ездил смотреть, только на фото.Просит за нее 550 т.р.В Москве есть варианты 91-93 год 450-500 т.р.
Михаил17
грузоперевозки,
Надо открыть масло заливную горловину,газонуть и если сизый дымок есть, то ДВС на подходе к ремонту.Синий дым из глушителя на прогретом ДВС тоже говорит о неисправности и еще должен заводится с пол тыка,а не гонять стартером.А сопли на сапуне и клапанной это могут быть кольца на подходе,а по хорошему замер компрессии может сказать о состоянии ДВС.А раму надо смотреть в районе крепления переднего амортизатора,там слабое место, бывает трещины.Еще посмотри люфт на мосту,пошатай за кардан,КПП и мост должны быть сухими.Еще проехай и обрати внимание на все стуки по ходовой:icon_e_smile:
volodia3281
привет ,если будете в Москве посмотрите мой ,тоже выставил на продажу, 96 г фургон длина 7.1, движка турбовый 6 л, кабина без. ржи,если за интересует пишите сюда
LAP711
То сапун а заливная горловина, спокойно может гнать масло через прокладку из под крышки клапанов, нужно внимательно осмотреть эта причина пустяковая естественно и она вполне может быть.
Вторая причина по которой там может быть двигатель в масле это если скрутить сапун и посмотреть то там прокладка есть, то у некоторых та прокладка уже прохудилась и сосответственно течет из под нее обливая двигатель но причина тоже пустяковая естественно.
Третья причина это использование хренового масла, бывает и двигатель нормально и все с прокладками хорошо но на горячую плохое масло просто испаряется и парует сильно из сапуна и оседает на двигатель.
Ну и четвертая причина это плохая поршневая, если поршневая плохая то будет обливать двигатель и с хорошими прокладками и на хорошем масле.
с сапуна можно посмотреть на холодную идет дым или нет, с щупа можно посмотреть идет дым или нет, а то двигатель в масле не показатель и то что он может дыметь тоже не показатель(дымность могут давать распылители то етсь причина пустяковая и копееечная)
Очень неплохо проехаться на значительное расстояние если есть возможность и посмотреть на расход масла, если уровень держит или держит в пределах нормы то двигатель хороший, а дымность могут давать распылители и на холодную и на горячую, поэтому просто позаводить, посомтреть на дымность не показатель состояния.
Чулок не гнет на них даже от очень больших перегрузов, чтобы согнуло чулок то это я босюь даже представить какой перегруз должен быть, хотя конечно самые неадекватные перегрузы тоже встречаются, а так 814 они и не ездят без перегруза, они все ходят или с небольшим или с большим или с супер большим пергрузом используются, чтобы 814 кто то грузил строго до полной массы я не встречал
Игорь.9
Продам мерс 1520 капремонт двигателя месяц назад гп 7 тонн спальник автономка машина на линии а не у забора как похоже вы там смотрите! 485т.р:)89108475565
dvn001
Привет! Какая цена? Сколько лошадок? Какая разрешенная максимальная масса авто? Кубатура и сколько палет входит?
dvn001
Может я мало еще знаю данный мотор, а где у него сапун расположен? Я думал он в крышке заливной горловины. Хозяин не хочет ехать на дальнее расстояние,предлагал хотя бы 1000 км вместе проехать,протестировать.
Значит родной мост свободно выдержит нагрузку в 5 т? Есть вариант с мостом зубренка)
dvn001
Какая РММ в птс? На МКАД пройдет днем без пропуска?
se3317
MB 814
машина отл. ищи чтоб без всякого колхоза была !!!!!. чтоб кубов на 40 . удачи в поиске.
LAP711
Сапун он на крышке клапанов, а масло через отдельную горловину заливается.
если машину большими перегрузами не надорвали то без проблем 5тонн будет возить. Еще при покупке стоит поинтересоваться массой пустой машины так как много машин с установлеными фургонами которые должны стоять как минимум на 11 моделях а то и на более больших и соответственно масса таких 814 пустыми может достигать вплоть до полной массы, нафиг оно надо лишние тонны постояно возить, поэтому при покупке лучше интересоваться сразу сколько пустой он весит
Михаил17
грузоперевозки,
У меня были 817 и 917 обе мебельные фургоны по ПТС 7490т,а грузоподъемность по ПТС всего2950т, на917 по ПТС 8790т,3950т,а разница только в добавленом заводом рессорном листе,а возил всегда по5т,единственны минус слабые шпильки по хреновым дорогам обрывает.Щас гоняю на 1317 но больше 7,5т не вожу.
LAP711
Родные оригинальные шпильки никогда не сорвет и от гораздо более большого груза, у меня на 711 ни разу оригинальные не оборвало при том что вожу не редко по 6 тонн, а на 814 шпильки гораздо крепче, конечно весь этот ширпотреб в продаже типа феби не в счет, оригинал и только оригинал. 3т гп грузоподъмность для 814 с мебельным фургоном это очень хорошо, больше не бывает, плохо когда она всего пару сотен кг и лишние тонны возишь.
dvn001
Спасибо за информацию, не знал, что разница в кузове ощутима.Учту при выборе). Я так понимаю, самый легкий- тент?
dvn001
Михаил, а сильная разница стоимости зап.частей на 1317 от 814? Думал и о таком варианте. И хватает ли на 7 т. 170 л.с.(или сколько их там)?
dvn001
А кто может сказать, для чего на МБ 814 поставили мост от Зубренка? Я думал немцы в 90-х делали качество
LAP711
Не только тент, легкие алюминиевые и пластиковые фургоны тоже есть
LAP711
неизвестно что там тому 814 довелось перетаскать и как его обслуживали и обслуживали ли вообще, я же говорил что в таких машинах вовсе не редкость реально сумашедшие перегрузы, если мой 711 6тонн спокойно держит(ни разу ничего не ломалось, только резина слабовата она у меня 16радиуса) то я даже не знаю сколько грузить нужно чтобы убить железо в 814 которое только на вид намного прочнее чем у меня в 711. Так же не редко когда эти машины не обслуживаются вовсе, например никогда не меняется даже масло в узлах трансмиссии, такие машины вовсе не редкость, естественно рано или поздно мост может умереть, а если следить и даже перегружать в меру то проблем не будет.
Мост с зубренка могли поставить только по причине того что родного моста не оказалось в наличии, такую машину я бы не расмматривал.
Михаил17
грузоперевозки,
Железки по цене одинаковы или чуть дороже.Я иногда с Москвы таскаю в сцепке с прицепом 11000тонн и ничего 175л.с. хватает и расход 23литра,а если 7т. то 18л.Лучше ищи длину 7,10 и объем 40куб,и тент всегда с работой будешь.
volodia3281
выставил 720 т р, реальному клиенту будет хороший торг,170 л с максимальная масса 7,5т фургон 44 куба , влазит 17паллет, есть прицепное , завтра скину ссылку на объявление.
Crossfire142
