Огни заднего хода
Костя_
Mercedes C-Class (W203) C 220 CDI (203.008)
2007
ТЧМЦ ТЧР-23 Хвойная
При покупке С 200 2007 год не горели задние белые огни.Была срезана фишка к датчику заднего хода, фишку поставил и поменял датчик,заказывал по вину.при включении задней скорости огни гаснут на остальных скоростях горят.коробка разбирали до меня.6-мкп задняя включается влево и на себя.Помогите с номером датчика от такой коробки.
Костя_
2007
ТЧМЦ ТЧР-23 Хвойная
По вину такой датчик.А нужно что бы контакты в нормальном положении были разомкнуты.
Stefan2
У меня задняя включается точно так же. По VIN датчик такой-же. И даже упоминаний, что есть какой-то другой, не видел. Не могли предыдущие владельцы нахомутать в схеме?
Костя_
2007
ТЧМЦ ТЧР-23 Хвойная
По электрике проверял все.Ни че больше не нашел. WDB2032071F949546
Костя_
2007
ТЧМЦ ТЧР-23 Хвойная
Ну может тогда советом поможешь!!!
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Странно,по ВИНу именно такой выключатель А 203 545 01 06.Из оригиналов он один,неоригинальных куча.Но все они должны быть нормально-разомкнутые (согласно схеме).
Костя_
2007
ТЧМЦ ТЧР-23 Хвойная
но в каталоге они нормально-замкнуты
Stefan2
Он не только в каталоге, он и на схеме (Starfinder) нормально замкнут. Блок N10.1 (передний SAM) контакт 10.6, провод коричневый с зеленым. А вот в описании диагностики цепи ключа S16.2 (это этот датчик) какое-то чудо: "Approx. 0 Ohm to ground with reverse gear engaged". Т.е. на контакте датчика земля, если задняя передача включена, как будто датчик нормально разомкнутый, или должен замыкаться при включении заднего хода. Датчик не напрямую управляет лампами. Сигнал от него идет на передний SAM, а лампочки подключены к заднему SAM. А сам то датчик установлен правильно?
Костя_
2007
ТЧМЦ ТЧР-23 Хвойная
При включении заднего хода датчик должен разрывать цепь,а при выключенной передаче контакты замыкаются.Что такое SAM и он как программируется?
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Ошибаетесь,уважаемый.На схеме нормально-разомкнутый.....
  • Выключатель заднего хода..pdf
    574,1 КБ · Просмотры: 179
Костя_
2007
ТЧМЦ ТЧР-23 Хвойная
В чем же тогда причина.Могли заднюю передачу поставить от другой коробки?У кого как включается задняя передача и какие датчики стоят?
Stefan2
Я исходил из того, что стрелка указывает на состояние при воздействии на переключатель. В данном случае - размыкание. Рядышком на схеме S40/3 нормально разомкнутый, работающий на замыкание. И если это не так, то что же тогда продали уважаемому Косте?
Костя_
2007
ТЧМЦ ТЧР-23 Хвойная
Так есть такой датчик работающий на размыкание???его номер???
Stefan2
Нет, кроме датчика 203 545 01 06 я другого не видел. Речь шла о схеме, и о том, как на ней изображается нормально замкнутый контакт. А старый датчик выбросили? Никак нельзя проверить, как он должен работать? Новый датчик тестером проверялся? Может быть, он просто неисправен. В описании работы внятно написано: при включении задней передачи контакт датчика должен замыкаться.
Костя_
2007
ТЧМЦ ТЧР-23 Хвойная
И новый и старый датчики работают одинаково!Может быть че-нибудь с SAM????
Stefan2
Если так, то проблема с передним SAM. Причем проблема не фатальная, так как сигнал в конечном счете передается куда надо. Только он почему то проинвертирован. Менять достаточно дорогой передний SAM из-за такой ерунды обидно. Если пробит какой-то входной ключ SAM, который инвертирует сигнал от контакта датчика, может быть просто вставить такой инвертор в эту цепь. Но я бы перед этим обязательно убедился, что датчик работает правильно, т.е. при включении задней контакт датчика замыкается.
Костя_
2007
ТЧМЦ ТЧР-23 Хвойная
Так и есть контакт датчика при включении задней замыкаются. и огни гаснут.
GreatS
