Om 366 A. I/9-двигатель от неизвестного донора. Помогите подобрать запчасти :)
nnkaratuev
Приветствую! Пришел турбо-дизель Om 366 A. I/9 вместе с КПП (кулисное переключение) от неизвестного донора. Каковы характеристики этого двигателя?
Как теперь к нему подбирать запчасти по каталогам? прикладываю фото всех найденых табличек на данном двигателе. помогите любой информацией :)
На какие узлы обратить внимание до установки? (в сцепление точно полезу :). Как определить наличие делителя в КПП? отдельный рычаг\тяга?
Двигло буду ставить на ЗИЛ-131 :)
P.S. на блоке отлив: 20\10\89- год производства?
    145,4 KB · Просмотры: 319
    195,6 KB · Просмотры: 330
    287,8 KB · Просмотры: 834
    181,8 KB · Просмотры: 270
    152,4 KB · Просмотры: 298
    131,8 KB · Просмотры: 602
Подшипник первичного вала стоит один,а после него стоит металлическая заглушка.Иногда не все номера пробиваются для этого второй.Склоняюсь к тем фирмам которые являются поставщиками на автозаводы или,что то европейское,а там зависит от размера кошелька.Да,что то в этом каталоге неудобно,а других не знаю.
тоесть весь первичный вал "держится" на двух подшиниках в картере КПП ?
один на передней стенке и один на задней?
Это о чем? вместо втулки что ли? там все таки должен стоять подшипник или втулка?
я везде особенно японские игольчатые ставлю вместо втулок и в стартерах тоже .
в маховике стоит шариковый,ставил какой-то аналог импортный,тоже шариковый.забиваешь смазку и работай,ей там уйти некуда.может можно и браслет игольчатый поставить,как в камазе.когда они были в дефиците,ставили бронзовые втулки и все работало
лудуду
