OM 642 Аварийный режим
Soldatnord
Доброго времени суток,Уважаемые форумчане!!!!!Имеем автомобиль ML320 2008года.... Двигатель OM642 свалился в аварийный режим!!!! Обороты не поднимаются свыше 2500 о/м.... Побывав в сервисе - приговорили турбину.... в последствии которая была заменена, но проблема осталась та же..... Диагностика Stardiagnosis ошибок по блокам не показала!!!!! Подскажите кто сталкивался с данной проблемой и её решением!!!!! С Уважением, Александр......
Крымчанин
Дизельный Два
смените сервис
а то олени вам еще и машину приговорят
Soldatnord
99483847-B466-436F-82A9-7BABDE4341C7.jpeg Что сделано, то сделано уже!!! Проблема то осталась.....
Крымчанин
Дизельный Два
знаем проходили
турбина не та
Soldatnord
Турбина Та!!!! С этой турбиной машина пршла ко мне из Германии.... По причине бракованных коллекторов была заменена в 2012 году на новую....
Ну а Теперь была восстановлена и установлена на автомобиль.....
Крымчанин
Дизельный Два
как востановлена ??
еще раз пишу что проходили все эти варианты
кроме нормано новой турбины ничего нормально не работает
VALERA - RUS
ML 320
Скорее всего при переборке турбины поставили другой актюатор , вот он и не подходит к этой турбине
VALERA - RUS
ML 320
Ошибка есть какая нибудь?
После замены турбины сколько времени проехал до
Того как в аварию свалилась?
Soldatnord
Турбина и была заменена по причине аварийного режима(по совету мастеров) После замены на восстановленную турбину из аварии машина так и не выходила....
VALERA - RUS
ML 320
Сейчас ошибка какая в аварийном режиме?
VALERA - RUS
ML 320
Так не бывает.
Каким прибором смотрели?
VALERA - RUS
ML 320
Заходишь в блок двс,
Коды неисправностей, там смотришь, а лучше сделать короткий тест и посмотреть ошибки во всех блоках, АКПП , ESP и тд
Soldatnord
Всё так и есть!!!! И отдельно в блок ДВС заходил И делал отдельно тест по всем блокам....Кроме как по Command и парктроника ошибок нет......
VALERA - RUS
ML 320
А до замены турбины ошибки какие были?
Soldatnord
Да то же ни каких.... иногда ругалась на актюатор.... приехав к турбинистам они сказали, что не до конца раскрывается геометрия.....по этой причине и менялась турбина.....
VALERA - RUS
ML 320
И после замены машина не поехала?, тогда к ним нужно обращаться, где-то косяк , скорей всего в турбине, по показаниям что давление выше заданных значений
Soldatnord
В мыслях- может вихривые заслонки заклинило.....???? Сам сервопривод работает....
александр5656
