ChopHopper
- Сообщения
- 54
- Реакции
- 35
- Авто
- W211 280CDI 2005
Здравствуйте уважаемые форумчане!
У меня Mercedes E280CDI с мотором OM642. При проверке мотора потенциальным покупателем моей машины вылезла такая "проблема": если на холостом ходу раскрутить мотор до 2000-2500 оборотов и потом резко бросить педаль газа, то при падении оборотов мотора (а точнее перед самой стабилизацией оборотов ХХ после их сброса) внизу мотора слышен непонятный глухой звук. Не знаю как правильно описать этот звук, но я бы его сравнил со стучанием клапанов на бензиновом моторе (если бы их было 50-80 штук). Ну или если бы высыпать 50-80 шариков от подшипников на пустой поддон мотора. Как-то так я себе это представляю Я абсолютно допускаю что это нормальный звук для этого мотора. Но я никогда особо не обращал внимание на этот звук, так как внутри салона отличная шумоизоляция и мотора почти не слышно, да и мотор я на ХХ как правило не раскручиваю. Но покупателя на мою машину этот звук сильно смутил. Хороших специалистов по дизельным моторам в нашем городе нет и машины с подобным мотором для сравнения я найти не смог. Буду очень признателен если кто нибудь, у кого на машине установлен такой же мотор, проверит имеется ли у него такой же "феномен". Или может кто-то уже исследовал эту ситуацию и имеет готовый ответ. Заранее благодарен всем за помощь!
