OM 651
lyubimov
Добрый)
Проблема в следующем: не так давно почувствовал незначительное подтупливание после нажатия педальки, подхват как бы с небольшой задержкой начинается.. не критично, но раньше такого точно не замечал:( Ошибок никаких нет.
Что делал:
1. адаптировал старухой датчик расхода воздуха (не помогло).
2. грешил на подсос воздуха в патрубке с турбины на интеркулер, снял патрубок- никаких критичных трещин нет, поменял уплотнительные кольца патрубка ( не помогло).
Если у кого-нибудь из спецов будут мысли куда копать дальше - был бы премного благодарен!
dimamers67
"Мерседес Бенц 300ТД" W140
диагностика и ремонт дизельных ДВС "Мерседес"
Во-первых, "старуха" - это не Господь Бог. Не всегда какая-нибудь неисправность будет сразу показана в "ошибках". Для начала нужно проверить все параметры в движении, так сказать, в момент проявления.
Screem
C200 Kompressor W204 2007г.
WDD2040411F021249
Добрый)
Что делал:
А регенерация сажевого фильтра на это не может влиять? Давно проверяли? Сколько %?
lyubimov
Нет, не думаю, сажевый смотрел последнее посещение в сервис ( км 300 назад) было 52%, последние регенерации успешные.
lyubimov
Думаю, что правильно выше заметили - нужно со старом покататься, в движении параметры посмотреть, на следующей неделе займусь.
Konstantin V.
