W212 om 651 ошибка p00af92
Andrey .K
Калининград
Доброго времени суток ! Есть огромная проблема с ом 651 вариация с би турбиной . Vin wdd2120021a278345 .
125 квт. Е класс 2010 год пробег 430 000 км
Диагностика проводилась через Ксентри.
проблема связана с регулировкой турбо наддува код ошибки:
p00af92 система регулирования наддува «а» имеет функциональное нарушение. Функционирование или инструкция неисправна .
Из сделанного:
Поменяны все регулировочные вакуумные клапана, вакуумные шланги( вакуум в системе держит на 1), вакуумный насос, поставлена б/у турбина из Польши в отличном состоянии , датчики давления наддува 2 одинаковых которых ( один у дросселя , второй под патрубком около фильтра воздушного )поменяно куча прокладок патрубок… проверен дымом впуск на герметичность,проверены отработка картерных газов в норме.
Егр , сажа удалён полностью и машина на прошивке ездила 3 года … все было хорошо .
А вот после замены турбины ( менял в связи с износом родной турбины ) начались проблемы… где искать решение?
сделать диагностику нормальным прибором
Из сделанного:
День добрый . Как с вами связаться . у меня та же проблема. Третий месяц не могут найти
Из сделанного:
День добрый . У меня та же проблема. Если решили напишите мне телефон 89963960567
Мой телефон 89963960567
Странно, если честно. Я опубликовал устранение причины по данной ошибке в моем конкретном случае. Сообщение удалили. Это форум, где о проблеме надо писать, а модераторы адрес сервиса подсказывают?
В журнале действий модераторов не вижу, чтобы кто-то удалял Ваше сообщение. Да и вообще здесь не практикуется, чтобы дельные (и не очень) советы удаляли. Вы точно форумы не путаете?
Руська
