OM606 Вибрация при сбросе газа
playmaks
Здравствуйте!
Существует такая неприятная вещь: при сбросе газа, в районе 1000-1200 об/мин, возникает вибрация двигателя, передающаяся на кузов. При этом мотор звучит так, как будто происходят перебои в подаче топлива. Затем, по мере снижения оборотов до ХХ, работа мотора нормализуется. Двигатель ровно и стабильно работает. При увеличении холостых оборотов всё то же самое. По нагрузкой - порядок, ровный и мощный разгон, динамика в порядке. Компьютерная диагностика (не SD, к сожалению), ничего не показывает.Прошу помочь.
WDB2100251A631716
Похоже плунжера качают по разному. ТНВД.
Обороты гуляют, или вибрация?
Обороты не гуляют, ну или тахометр не успевает отследить гуляние. Больше похоже на то, как будто бы подача топлива прекращается/возобновляется. Замечено после замены форсунок
У меня было так:
На холостых, открываю капот. Там есть датчик положения педали газа к нему тросик газа подходит. На холостых рукой поддать газу примерно до 1500 об. (При возростании оборотов набирает ровно). И резко отпустить. Обороты снижались волнами. И на отметке 600об обороты выравнивались. Решилось капитальным ремонтом тнвд.
До ремонта тнвд надо досконально просмотреть утечки топлива по всей системе, возможно неаккуратно меняли форсунки (кстати там достаточно поменять распылители). Вот не вспомню надоли регулировать эти самые форсунки после обновления.
Ires
